查看: 1996|回复: 15
[求助]:关于钢筋强度设计值的问题
发表于 2004-5-19 21:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
《砼结构设计规范》第4.2.3条表4.2.3-1下的注:“轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍按300N/mm2取用”
本人愚笨,不明白为什么要这样规定?
发表于 2004-5-23 17:10:16 | 显示全部楼层
规范的保守所在,因为轴心受拉和小偏心受拉都是由受拉一侧钢筋破坏导致整个构件破坏的,小偏心受拉构件中的受压钢筋是不会充分发挥强度的!为保守起见,规范规定最大取300N/MM2!
发表于 2004-5-23 17:56:49 | 显示全部楼层
因为砼的抗拉强度较低,构件在轴心受拉和小偏心受拉破坏时,砼先于受拉钢筋进入屈服状态而被拉坏,不像楼上说的“受拉一侧钢筋破坏”。此时,构件的极限抗力其实由砼的抗拉强度决定。换算成钢筋强度即为300N/㎜^2 。
 楼主| 发表于 2004-5-24 19:03:42 | 显示全部楼层
3楼说:“构件的极限抗力其实由砼的抗拉强度决定。换算成钢筋强度即为300N/㎜^2”
我还是不明白:
1、既然构件的极限抗拉由砼的抗拉强度决定,那么配钢筋还有何用?所以此说法肯定有问题。
2、300KN/mm2是如何换算来的?
发表于 2004-5-24 20:29:51 | 显示全部楼层
回复:
  1、所以一般情况下,尽可能不要设计成受拉构件。
  2、按砼的极限拉应变ε=0.0035推导而得,具体的推导过程找一些资料可以查得到的。
发表于 2004-5-27 01:49:22 | 显示全部楼层
??有点不明白,混凝土拉坏了,钢筋就屈服了么?否则,怎么说“构件的极限抗力其实由砼的抗拉强度决定”呢?
发表于 2004-5-27 09:37:54 | 显示全部楼层
钢筋并未达到屈服强度,但构件已经破坏了。
发表于 2004-5-27 12:55:11 | 显示全部楼层
最初由 Terrycool 发布
[B]因为砼的抗拉强度较低,构件在轴心受拉和小偏心受拉破坏时,砼先于受拉钢筋进入屈服状态而被拉坏,不像楼上说的“受拉一侧钢筋破坏”。此时,构件的极限抗力其实由砼的抗拉强度决定。换算成钢筋强度即为300N/㎜^2 ...
[/B]
你说得很对。
我推导了一下,对非高强混凝土,确定有ε=εcu时,σs=300N/mm^2这个关系。
但对高强混凝土,这个结论就有出入了,不知混凝土规范在做这个规定的时候是怎么考虑的?
发表于 2004-5-27 13:38:00 | 显示全部楼层
回楼上:
  确实证如你所说,对高强混凝土,这个结论就有出入了。但我想原理没有呀。
  我回答不了,问规范组成员吧
  这个问题问的真好,我也尝到了东西,谢谢!
发表于 2004-6-1 14:25:25 | 显示全部楼层
我认为受拉构件要考虑混凝土与钢筋之间的握裹力(摩擦力),故钢筋强度不能取得太高,太高强度时,混凝土和钢筋间也脱开了,构件也破坏了,则钢筋起不到原有的强度。
发表于 2004-6-2 13:33:16 | 显示全部楼层
我想也主要是考虑构件的整体性吧!
发表于 2004-6-3 14:12:55 | 显示全部楼层
问一下Terrycool ,混凝土的极限拉应变有0.0035那么大么,这个应该是极限压应变.
 楼主| 发表于 2004-6-3 22:00:18 | 显示全部楼层
通过前面各位的讨论,我似乎明白为什么了。规范将砼的极限抗拉应变定为0.0015。此时乘以钢筋的弹性模量200000,则为钢筋可以发挥出来的强度。不知这样理解对不对?
发表于 2004-6-4 10:22:37 | 显示全部楼层
回楼上2位,
  1。是我输错了数字
  2。也可以这样理解。因为此时两者的拉应变相等。
发表于 2004-6-4 19:05:08 | 显示全部楼层
还有一点,不得不承认:安全度提高了!
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.713623 second(s), 60 queries , Gzip On.
