查看: 770|回复: 1
[必看]:监控系统摄象机控制信号直接传递的距离问题
发表于 2004-5-19 22:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、控制线缆有三种连接方法:
1.有多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接;
2.有多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接;
3.有一部分解码器在同一方向,一部分在不同方向时,可采用混合式连接!(即有并联、有串联)
二、距离远的解决办法:
1、使用双效线传输控制线;
2、增加线径;
3、采用有源232-485转换卡;
4、加中继器。
三、对845总线制的控制接线方式是多种的,串,并,混合等接法都是可以的,最终看其实全部是总线制的,但要记住尾接电阻问题,有可能就不是最远一个才加了,(一般串接的中间为高阻,最远的一个才是120欧的),有人做了一个混合接法的工程,在每个解码器都加了电阻,当然,点分散可以使用加一个有源的485总线控制器才行。
四、可以查查485的控制资料!1200米传输数据没问题的,在于你中间环节的控制线的接线方法,串联的方法(以后维护是个麻烦事),总线式最好是按工程布线环境划分几个部分来布线。485码转换器最好用有源的。
发表于 2004-5-20 18:37:55 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,又为大家提供了一些经验。
GMT+8, 2026-11-3 10:44 , Processed in 0.394154 second(s), 34 queries , Gzip On.
