查看: 686|回复: 3
[求助]:如何判断双向偏心受压?
发表于 2004-5-19 23:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于整个概念有点模糊,
查了一下教课书,只讲了单向偏心受压?
如果说两个方向都有弯矩的,那么是否可以说两个方向都有梁与柱相连接就是呢?但是即使一个方向有梁,另一方向没有,不也是两个方向都有弯矩吗?
请指点迷津
发表于 2004-5-20 15:26:35 | 显示全部楼层
不是这样说得,在柱子的x,y方向上都存在这弯矩,所以他们是双偏心,在双偏心里,是属于小偏心还是大偏心那?这就得计算才能得出结果了
 楼主| 发表于 2004-5-20 20:04:40 | 显示全部楼层
正常情况下,柱子两个方向不是都存在弯矩吗?
即使另一方向没有梁也是有弯矩的啊?
发表于 2004-5-21 10:08:45 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]正常情况下,柱子两个方向不是都存在弯矩吗?
即使另一方向没有梁也是有弯矩的啊? [/B]
模型简化后(如空间结构简化成平面结构),可能只有一个方向有弯矩了。
GMT+8, 2026-11-3 01:54 , Processed in 0.542438 second(s), 38 queries , Gzip On.
