查看: 1021|回复: 9
[求助]:急需高人指点,CORELDRAW文件如何转化成CAD文件?
发表于 2004-5-20 00:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CORELDRAW文件如何转化为CAD文件?
请各位知道的朋友帮帮忙,
我急需处理一个文件很急的
在此谢过!*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
发表于 2004-5-20 02:09:42 | 显示全部楼层
CARELDRAW?不认识
可以输出DXF嘛?
 楼主| 发表于 2004-5-20 09:18:46 | 显示全部楼层
CORELDRAW 即CDR文件!CAD文件转CDR文件就行,但是CDR文件转CAD就不行了,转出文本时(文本出现乱码).请知道的朋友帮帮忙!!
发表于 2004-5-20 09:26:08 | 显示全部楼层
CARELDRAW11 直接就有导出DWG、DXF文件的功能,我倒没有试过效果如何
你说的CDR转DWG是在什么程序里面完成的?
刚才试了一下,画了根曲线,直接导出DWG,用acad2005打开,很正常,效果很好嘛
 楼主| 发表于 2004-5-20 10:01:47 | 显示全部楼层
直接从CDR~DWG"导出"命令的,曲线效果还好,但是从CDR文件"导出"到DWG文件文本"文字"就出现乱码了呀!
出现这种情况怎么处理呀,能修正吗?
*-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2004-5-20 10:37:18 | 显示全部楼层
用CorelDRAW Graphics Suite 12可以直接保存DWG文件,版本可选择2002、2000、14、13、11、10、9、2.6和2.5!
发表于 2004-5-20 11:29:53 | 显示全部楼层
最初由 chenjun001 发布
[B]CARELDRAW 即CDR文件!CAD文件转CDR文件就行,但是CDR文件转CAD就不行了,转出文本时(文本出现乱码).请知道的朋友帮帮忙!! [/B]
CARELDRAW 我也没见过,CorelDraw倒是用过几回。
用CorelDraw导出的DWG文件,其图层名、文字样式名等都是类似\U+????之类的东东,如果觉得不方便,可以在ACAD中改名。文字样式中所用的字体重新指定一下,改成ACAD可以识别的已安装的大字符集字体,就可以排除汉字文本乱码了。
 楼主| 发表于 2004-5-20 11:59:09 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2004-5-20 15:42:03 | 显示全部楼层
原来是CORELDRAW呀,我看民工同志都认识CARELDRAW我就更不敢响了,怕被民工同志笑话。这下好了,我可以笑话民工了哈哈哈。。。
发表于 2004-5-21 11:34:26 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]原来是CORELDRAW呀,我看民工同志都认识CARELDRAW我就更不敢响了,怕被民工同志笑话。这下好了,我可以笑话民工了哈哈哈。。。 [/B]
呵呵
我是懒得切换输入法也懒得输入直接copy的,想不道中计了
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.569444 second(s), 50 queries , Gzip On.
