查看: 671|回复: 0
[转贴]:生石灰粉可改善湿软土基压实性能
发表于 2004-5-20 11:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
生石灰粉可改善湿软土基压实性能
张波 高一铭
http://www.hncd.gov.cn/zazhi/jiaotongshehui/2000diqiqi/p37.htm
  压实是短时荷载或振动荷载只能通过将土体中空气排挤出来,当土的含水量超出相应压实功能的最佳含水量+-3%,土很难压实到规范规定的压实度;含水量大时,外力不能直接作用于土粒,只能传给土粒周围的水分或被封闭的空气,因此尽管花费很大的压实功,也很难以改变土粒的本来状况,若继续施加外力,不但不会明显的增加土的密实度,反而土体产生剪切破坏而导致“弹簧”现象。
  为了使软湿土基能达到规定的压实度,采用磨细生石灰粉改善其压实性能。实践证明这是一种比较经济有效的技术措施。
  湿土掺入生石灰粉主要作用为:湿土掺入生石灰粉后,可使土的含水量减小,这是由于湿土掺入干灰,干湿材料的混合作用使生石灰中的氧化钙吸湿变成氢氧化钙的过程中,吸收32%的水,并且水化时生热及拌和过程中的水分蒸发,都会使湿土的含水量减小。
  试验得知,素土的最大的密度有一个最佳含水量,对应的压实度有两个含水量,一个为最小监蚧含水量,一个为最大临界含水量。
  而灰土的最佳含水量和最大临界含水量较素土含水量随着石灰计量的增加而增加,其最佳含水量比素土大。所以,掺入生石灰粉的湿土埝中只需降低到灰土含水量或最大临界含水量就可以压实,适宜压实的含水量范围比素土宽。
  含水量相同时,素土为软塑状态,灰土变成可塑状态或硬塑状态。石灰渗入后,石灰中的钙离子与土中的阳离子发生交换,并使土粒产生绒聚作用,用手触摸可以感到土变粗、松散,并且石灰的这种作用产生得很快,剂量达到2%时,便对土的液塑限产生影响。
  据上述石灰粉对湿土压实性能的改善作用,我们将生石灰的使用剂量降低到能使土堪达到一定压实度为目的,施工中可根据有关资料及碾压试验确定石灰剂量。
  压实度要求的不同,需要处治的厚度也不同,其处治厚度必须随着基土含水量的增加和密实度的减小而增加,这样,处治土堪的表层才能达到规定的压实度。一般来说,每处治一层,压实度比下一层大约提高4-5个百分点,处治三层,可达到轻型击实最大干密度的98%或重型最大干密度的92%-95%。湿土掺入生石灰粉后产生的膨胀一般在3-4小时可以完成80%-90%,碾压作业我们在3小时后进行,并且当天拌和,当天压实成活。施工中,我们发现第一、二层湿软土受下卧基土软弱影响,不能上过重的碾具碾压,压实遍数也不宜多,碾压中我们按照“先稳后追密”“先轻后重”的原则进行,铺灰前土层先找平,铺灰厚度应一致,拌和深度也有专人严格控制,避免第二、三层出现素土夹层。
  事实证明,生石灰灰粉处治过的土的水稳定性和强度均有提高,并显著增加软湿土基的承载能力,为路面的继续施工提供了一个坚实的基础,并加快了工程进度。
GMT+8, 2026-11-4 22:53 , Processed in 0.581570 second(s), 32 queries , Gzip On.
