查看: 2329|回复: 10
[讨论]:圈梁的设置是怎样的?
发表于 2002-11-21 01:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的设计,圈梁按照规范就是兰线的示意,但这样不是和沿墙设置差不多了吗?2轴线的圈梁是否可以取消?取消的话圈梁不是就连不通了吗?白线是梁,红线是墙
发表于 2002-11-21 01:51:04 | 显示全部楼层
圈梁平面布置图就是示意,具体位置,施工要剖面详图定位。
2号是楼梯间吧,不能取消的。
另外最好你说出设防烈度,这样大家才好帮你分析。
 楼主| 发表于 2002-11-21 02:22:10 | 显示全部楼层
6度区,六层,2轴线不是楼梯,5,6轴线才是楼梯,我要问的就是这样的平面设置是符合规范的,但是感到有点多了!
发表于 2002-11-21 02:40:58 | 显示全部楼层
最初由 lzhksoft 发布
[B]6度区,六层,2轴线不是楼梯,5,6轴线才是楼梯,我要问的就是这样的平面设置是符合规范的,但是感到有点多了! [/B]
6度,是密了,可以隔开间设置构造柱,有构造柱的轴线加圈梁。
其他楼梯间,大房间设置。
 楼主| 发表于 2002-11-21 10:25:36 | 显示全部楼层
但是如果2轴线取消圈梁,那么c轴线的圈梁还要不要?圈梁不圈通行吗?按规范内纵墙是必须设置的!C轴线的圈梁就不能取消!
发表于 2002-11-22 01:39:31 | 显示全部楼层
规范里关于圈梁的设置已经说的很明白了呀,其实我们这里的做法,圈梁沿墙体设,构造柱每开间设,远大于规范要求,已经形成惯例,不这样,业主还不放心,民间通常叫这种结构为半框架。
发表于 2002-11-27 15:58:56 | 显示全部楼层
我同意xjw的看法,圈梁就沿墙体设,我们这的做法也是:逢墙均设圈梁,遇到梁时圈梁取消,圈梁钢筋锚入梁内500。
发表于 2002-11-27 16:53:09 | 显示全部楼层
我们这是7度设防区,有墙的地方就有圈梁,门窗处圈梁代过梁。
发表于 2002-11-28 16:27:43 | 显示全部楼层
最好层层设置圈梁!
发表于 2002-12-16 16:29:24 | 显示全部楼层
有墙就设,
发表于 2002-12-24 09:06:53 | 显示全部楼层
7度区,一般层层设圈梁,构柱则据情况设,但门窗顶配筋按过梁。
总之,有墙必有梁。
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.351784 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
