查看: 1447|回复: 13
[求助]:问一下初学cad 经习题中的3,5,6怎么解?谢谢
发表于 2004-5-20 16:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下初学cad 经习题中的3,5,6怎么解?谢谢版主,因为我打不开这些题目的题解,所以只好问问了.
       我初学,用的是2000中文版的,顺便想在网上找一些对我有用的东东,哪些朋友知道的,请告诉我,留言或跟贴.qq   5933447
      thank you very much!!!!
发表于 2004-5-20 17:11:08 | 显示全部楼层
究竟是打不开教学中心的题解,还是打不开本版的帖子,还是看不见FLASH动画?
 楼主| 发表于 2004-5-20 18:25:41 | 显示全部楼层
打开题解的链接后,有网面有错的提示,看不见题解的flash动画.
发表于 2004-5-20 18:33:12 | 显示全部楼层
那就到教学中心看:
《初学CAD的练习题》题解——03
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1691
《初学CAD的练习题》题解——05
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1697
《初学CAD的练习题》题解——06
http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1698
另外:你能否将那个错误提示抓一个图贴到这里来,我看看是什么问题。[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-5-21 00:11:37 | 显示全部楼层
我试试看能不能上传
 楼主| 发表于 2004-5-21 00:19:08 | 显示全部楼层
请试试看
我刚才上传了一个用你给我的地址打开的链接,是压缩后的网页,请你试试看,因为我没有钱,所以不能下载. 你打开看看是否能看明白?麻烦你了.
    请问可以知道你的qq? 一般你都会在什么时间来这里或上网?
你的压缩文件为0字节,下载解压之后什么都没有。我一般都在这里(平均每天14小时)。我没有QQ。[/COLOR]   ——by cdhua001[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-5-22 00:16:38 | 显示全部楼层
真是不好意思 ,太大意了没注意到这点.我现在重新试试看.
你一天那么长时间都在线上,我怎么才可以在论坛里看出来了?初次来这里,就遇上你这么个热心人.
发表于 2004-5-22 00:28:16 | 显示全部楼层
我看你打包的帖子没有问题。你直接叙述症状吧。
另:在不在线看下图
 楼主| 发表于 2004-5-22 00:42:43 | 显示全部楼层
怎么会没有问题呢?贴子上不是只有题目的flash动画嘛,而题解的动画在下面是空的呀,什么也看不见.
发表于 2004-5-22 00:46:26 | 显示全部楼层
最初由 chengzi57 发布
[B]怎么会没有问题呢?贴子上不是只有题目的flash动画嘛,而题解的动画在下面是空的呀,什么也看不见. [/B]
  看不见动画是你的IE问题。我的IE没有问题所以我看得见。
  你的IE差一个FLASH播放插件。一般Windows会提示你安装的。如果没有提示,也许你改过IE的即需即装设置。
  另外,你这种方式打包,FLASH是打不进去的。
 楼主| 发表于 2004-5-22 01:00:27 | 显示全部楼层
那照你说的,我该怎么办呢?怎么可以安装flash播放插件.
还有,我本来就不知道怎样把它们打包上去,所以就想当然了.
发表于 2004-5-22 10:17:38 | 显示全部楼层
《Flash Player (Internet Explorer) 7.0.19》下载地址:
http://download.macromedia.com/p ... shplayer7_winax.exe
对含有FLASH的网页打包下载需要借助软件完成。我用的是《网文快捕》,你可以直接点击我的签名栏里面的[动画教学打包下载],下载已经打包压缩的文件。
 楼主| 发表于 2004-5-23 15:29:13 | 显示全部楼层
我刚才已经点你给我的下载链接下载了,也安装过了,可是我发现安装过程很短,好像是自动安装到了winnt下面了然后我重新启动机子,可是我还是不明白是怎么用的?算了一个小问题好麻烦.
发表于 2004-5-23 15:33:10 | 显示全部楼层
最初由 chengzi57 发布
[B]我刚才已经点你给我的下载链接下载了,也安装过了,可是我发现安装过程很短,好像是自动安装到了winnt下面了然后我重新启动机子,可是我还是不明白是怎么用的?算了一个小问题好麻烦.
, [/B]
你不要管它是怎么用的,关键问题你不要回避——究竟你能否看见网上的FLASH动画?
如果你还是看不见动画,我也黔驴技穷了。
GMT+8, 2026-11-6 11:58 , Processed in 0.577603 second(s), 59 queries , Gzip On.
