查看: 1705|回复: 14
[求助]:请柔柔指点:CAD 14 的打印问题。
发表于 2004-5-20 18:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请柔柔指点一下:CAD 14 里面打印的时候能不能自动带上打印日期,就想word里面的那样?我们工地上的图纸总是很乱,找不到哪一个是最新的。
发表于 2004-5-20 18:47:54 | 显示全部楼层
你自己可以在打印之前写上日期,而且一般正规的图纸都有版本标识的。
据我所知,R14打印的时候好象没有自动添加日期的功能。
发表于 2004-5-20 18:56:38 | 显示全部楼层
在标题栏加一行也行啊
当然能够做到word那样,那是最好不过了!
发表于 2004-5-20 20:04:29 | 显示全部楼层
不好意思,R14已有些时间没用了,周围也没人用,没法试验,实在回答不了。
发表于 2004-5-20 20:08:56 | 显示全部楼层
r14没有plot stamp功能,2000版本以上才有
发表于 2004-5-20 20:27:06 | 显示全部楼层
最初由 blackspot 发布
[B]r14没有plot stamp功能,2000版本以上才有 [/B]
您的说法值得商榷,在14当中,如果填加了HP系列的绘图仪,是可以将时间绘制出来的,方法是在14的选项功能当中填加HP系列绘图仪,并且配制成当前绘图仪之后。在14的命令行行执行"hpconfig",在对话框中选择annotation,之后在以弹出的对话框中的plot date选择框前打勾即可。
第一张是运行HPCONFIG后弹出的对话框。
发表于 2004-5-20 20:28:49 | 显示全部楼层
这是选择Anotation之后弹出的对话框,只要选择plot date/time即可
发表于 2004-5-20 20:35:10 | 显示全部楼层
楼上的记性真挺好的,我还真忘了曾经喝过的陈年老酒--->annotation
不用商榷,你说的对
发表于 2004-5-20 20:50:03 | 显示全部楼层
说老实话,这个问题我是有点印象的。但只是印象,没有把握,又无法试验,只好说“回答不了”。现在我电脑内只有2004、2005,真是不方便。
我建议在回答别人问题前,有条件的话,最好先自己做做看,这样,会的人更加巩固,不会的也印象深刻。利用别人碰到的问题来提高自己是个很好的学习方法。
发表于 2004-5-20 21:41:05 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]利用别人碰到的问题来提高自己是个很好的学习方法... [/B]
完全同意!
我来论坛一年多了,水平提高了不少,就是通过解决“别人碰到的问题”这一“密技”!其实是满足了自己的虚荣心。
发表于 2004-5-21 03:19:25 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]说老实话,这个问题我是有点印象的。但只是印象,没有把握,又无法试验,只好说“回答不了”。现在我电脑内只有2004、2005,真是不方便。
我建议在回答别人问题前,有条件的话,最好先自己做做看,这样,会的人更加... [/B]
^_哈哈~~柔柔出洋相~~
hpconfig在R13时就有了:)))))
当时俺用它得时候还以为是作图设计时间,嘿,怎么打开一次改一次时间,NND,原来是毫无价值的“当前”时间——所谓打印时间~~
这要来干吗?丢!
发表于 2004-5-21 07:01:02 | 显示全部楼层
我以前最一开始的时候使用的是12版的CAD,后来就使用14版的了,中间没有使过13版的,有 些事情也不太清楚。
对于HP打印的事情,稍微知道一点点,皮毛而已,再深入的问题,就没有什么研究了。
多谢大家指教!
发表于 2004-5-21 08:27:13 | 显示全部楼层
哈哈怎么没被风化掉?我正在考虑如何给你写碑文呢。~~~
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=990605#post990605
发表于 2004-5-21 09:06:38 | 显示全部楼层
我再传一张中文界面的,我用的是HP2000CP绘图仪,装的是中文驱动,希望对你有帮助,呵呵
 楼主| 发表于 2004-5-24 10:53:44 | 显示全部楼层
看到你们的回的贴子很高兴,也很感谢!但我还是有一个疑问:一定要用PH的么?EPSON的不可以么?如果不能就彻底没希望了!!!!
GMT+8, 2026-11-6 11:59 , Processed in 0.466321 second(s), 61 queries , Gzip On.
