查看: 1404|回复: 15
[建议]:一个关于pkpm限制的问题
发表于 2004-5-20 20:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做的一个工程,应为单层面积太大了,单层的梁的数量超过了pkpm的单层<5000个梁的限制,在pm中梁输入了一半就无法再输入了,郁闷的很!!!
因为超长所以建筑物设有伸缩缝,想求教各位是否可以沿伸缩缝分割,将建筑物分成几个单个的建筑物进行分开建模分开计算,这样计算可能会忽视建筑物的整体性,是否妥当呢?
盼回复!先谢过了!!!
发表于 2004-5-21 06:41:57 | 显示全部楼层
你不要把梁都当成主梁来输,应该就不会超出限制了。
发表于 2004-5-21 09:04:58 | 显示全部楼层
分开算就行了
 楼主| 发表于 2004-5-21 14:09:03 | 显示全部楼层
谢谢二楼的建议!我把所有的井子梁都按次梁输入后就通过了,现在很顺利,十分感谢!!
发表于 2004-5-24 14:44:13 | 显示全部楼层
伸缩缝已经将建筑物分成几个独立的结构单元。
因此,每个结构单元应该分开建模计算
 楼主| 发表于 2004-5-24 18:43:59 | 显示全部楼层
最近我也发现了一个问题,井字梁按次梁输入,计算结果要小很多,而且这种次梁得计算模型于井字梁得受力情况是不吻合得,所以算出来得东西心里没底儿啊~如果按缝分部计算,我得梁数还是超过了限制,真是没有什么办法了,看来只有手算一下和pkpm出得结果复核了,真得很累!!各位高手还有没有什么好得建议了,我先谢谢了!
发表于 2004-5-25 00:27:15 | 显示全部楼层
PKPM中次梁的端店是按照绞支算的把,所以要小的,可在后面修改支座类型的
不知说的对不
发表于 2004-5-25 13:40:22 | 显示全部楼层
最初由 rumen 发布
[B]伸缩缝已经将建筑物分成几个独立的结构单元。
因此,每个结构单元应该分开建模计算 [/B]
最好分开建模!!1
发表于 2004-5-26 11:21:49 | 显示全部楼层
我们都是分开算的,因为伸缩缝把建筑分成了几个单独的部分。不分开就不要把次梁都当成主梁来输,应该就不会超出限制了。
发表于 2004-5-26 11:29:19 | 显示全部楼层
最初由 roobin0909 发布
[B]最近我也发现了一个问题,井字梁按次梁输入,计算结果要小很多,而且这种次梁得计算模型于井字梁得受力情况是不吻合得,所以算出来得东西心里没底儿啊~如果按缝分部计算,我得梁数还是超过了限制,真是没有什么办法... [/B]
按次梁输入pkpm将不考虑该粱对建筑整体的刚度影响,因此结果小一点是正常的,另外按你的情况应该分开输入比较合理
发表于 2004-5-26 14:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-26 18:00:46 | 显示全部楼层
建议所有的次梁都按次梁输入对计算模型比较好
养好良好习惯嘛.
发表于 2004-5-27 23:07:47 | 显示全部楼层
梁还是按照此梁输入比较好
发表于 2004-5-29 02:36:37 | 显示全部楼层
以伸缩缝为单元分开建模可避免你所说的超限问题。
发表于 2004-6-5 09:43:32 | 显示全部楼层
尽量减少结点 分开主次梁
GMT+8, 2026-11-4 19:51 , Processed in 0.888325 second(s), 60 queries , Gzip On.
