查看: 705|回复: 8
[讨论]:关于阀门控制的穿线问题
发表于 2004-5-21 08:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于阀门控制的穿线问题(主要讨论风阀)
首先根据不同类型的工程和风管的作用(如一些空调设计师喜欢把一些主管作为消防和排风共用),阀的设置和控制各有不同,有时一些利用势能操作的的阀门如70℃利用温度熔断闭合的阀门,空调往往希望能对于消防中心反馈状态,或是一些风机房的第一个阀,也希望向就地控制柜反馈信号,以排除堵转等情况.
而这部分管线往往比较难表达(常常数量多且穿楼层,且控制种类各异),而且对于一些电动风阀,一些是消防使用,一些只是在排风时或季节关系需要电动开度,而且这个电源的电压等级往往要产品定才可以明确,所以常常造成一些被动的局面,当然,工地有人常驻另当别论,
我想听听大家在作图阶段对于此问题的解决(先不说我的方法了,又会被人说没有技术含量的)
发表于 2004-5-26 23:41:54 | 显示全部楼层
有经验的那些前辈都去哪里了?怎么都不回贴?我也好想知道你们的处理方法..
 楼主| 发表于 2004-5-27 08:51:01 | 显示全部楼层
其实就是不表示,但是现场我有办法解决的,还是先听听大家的做法把
发表于 2004-5-27 22:33:20 | 显示全部楼层
那斑竹为何不先说说自己在现场的处理方法呢?
发表于 2004-6-8 00:02:48 | 显示全部楼层
对于只需要一个反馈信号的风阀,只需要一个消防接口模块就可,如70℃熔断的风阀、自动喷淋系统的水流指示器、安全信号阀等,这部分管线是不需要穿楼层的,直接挂在同层的报警线路上就可;
对于只在排风或季节性才需要电动的设备只需加一个手动控制按钮就解决问题,这个按钮你可以就地也可以设置在你需要的地方,无非就是多根管线而已;
还有你能不能举个详细的例子,你的这个问题回答起来真的是不知道该从何说起。
 楼主| 发表于 2004-6-8 09:17:10 | 显示全部楼层
举个例子把,一个宾馆的走到,客房进风(也许是回风)兼作排烟,这样既要电动开度,又要消防联动,而这样一层就要40~50个须消防多线直接联动的设备
发表于 2004-6-9 01:22:40 | 显示全部楼层
估计斑竹没有搞过消防设计
 楼主| 发表于 2004-6-9 08:52:10 | 显示全部楼层
呵呵,设计过得
 楼主| 发表于 2004-6-9 08:54:44 | 显示全部楼层
你可以去看一下消防规范对于联动设备的要求
GMT+8, 2026-11-4 06:30 , Processed in 0.638888 second(s), 48 queries , Gzip On.
