查看: 3419|回复: 18
[原创]:我使用的全无敌设计系统
发表于 2004-5-21 09:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正建筑II --传统建筑施工图
探索者 Tssd2K 单机版 --结构施工图
Autodesk Building Systems 2005 --方案、建筑施工图、水电、其它
RPC(TM) Plug-In: ADT 2005 RPC 3.5 Plugin --Autodesk Building Systems 2005  VizRender RPC插件
RPC图库 --配景图库
发表于 2004-5-21 11:57:38 | 显示全部楼层
天正结构不好用吗
 楼主| 发表于 2004-5-21 12:30:03 | 显示全部楼层
天正结构不好用
发表于 2004-5-22 03:03:35 | 显示全部楼层
天正建筑插件不好,至少这家公司人品有问题
发表于 2004-5-24 13:08:39 | 显示全部楼层
都用ABS了,还不连revit一起用了?
发表于 2004-5-25 08:19:06 | 显示全部楼层
楼主,请谈谈 Autodesk Building Systems 2005 的大概使用思路,可以吗?
 楼主| 发表于 2004-5-26 15:40:17 | 显示全部楼层
Autodesk Building Systems 2005包含以下三方面的软件:
1、Autodesk Building Systems 2005
2、Autodesk Architectural Desktop 2005
3、AutoCAD 2005
后两个方面的内容有一些介绍,难懂的是第一部分,以下是这一部分的介绍:
This section introduces you to the Autodesk® Building Systems program. This program contains comprehensive tools for designing and managing building systems. It combines AutoCAD® 2005 drafting tools with the object-oriented functionality and power of Autodesk® Architectural Desktop 2005. You are provided with a flexible design approach using real-world parts and intelligent connectivity for the mechanical, electrical, and plumbing industries.
至于它的使用思路,可以用两个字来概括:“通吃”,有成果图,但文件大,不好上传。
发表于 2004-5-27 09:47:33 | 显示全部楼层
我觉得搭配上还有问题,作图的成分更重,这些东西作辅助设计都不怎么样
已领礼包: 444个
发表于 2004-5-27 21:40:56 | 显示全部楼层
天正建筑你怎么还用二,如果是对工具集情有独钟的话可以用理正呀。如果对天正这个品牌有忠诚度的话,那么你用天正建筑6呀!
发表于 2004-5-28 09:21:02 | 显示全部楼层
用用revit试试
 楼主| 发表于 2004-5-28 10:08:27 | 显示全部楼层
天正建筑II最好,因为我能驾驭它,天正建筑的后续版本搞得神神秘秘的,搞不懂。
理正没有天正建筑II好,我用过。
这些都是我的切身体会。
发表于 2004-5-29 18:35:52 | 显示全部楼层
天正建筑II好
发表于 2004-5-29 22:19:12 | 显示全部楼层
天正二已经成为过去了
现在用的都是天天5。0或是用天正6。0
作为设计用的软件我觉得天正用久了觉得很好用的
发表于 2004-5-30 10:23:15 | 显示全部楼层
天正建筑插件画图还行,作设计不怎么样还只是一个平面的东西。3d功能有如鸡肋
 楼主| 发表于 2004-5-31 08:10:30 | 显示全部楼层
我不同意14楼楼主的说法,天正建筑II的3D部分是应用CAD的最基本的元素——2.5D、3DFace和PFace,标准层和栋组合也比较方便,3D边的隐藏功能也不错,容易懂,能驾驭。
GMT+8, 2026-11-1 16:12 , Processed in 0.626499 second(s), 60 queries , Gzip On.
