查看: 975|回复: 3
[密技]:CorelDRAW文件怎样导入CAD中
发表于 2004-5-21 09:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前常想把在CorelDRAW画的图形,转换到CAD中,往往文字出现乱码。按下面的方法就OK:首先在CorelDRAW中打开文件,在文件菜单中选择“导出”,文件格式选择“WMF”windows图元文件保存。在CAD中选择插入windows图元文件,选择刚才存的图元文件就OK,不会出现文字乱码。
发表于 2004-5-21 10:09:25 | 显示全部楼层
楼主,转换过来的圆或弧能不变吗?能标注尺寸吗?
我试过用WMF格式从ACAD向CorelDRAWl转换,但东西全变了,后续编辑挺麻烦的
发表于 2004-5-21 10:13:40 | 显示全部楼层
在corldraw 中直接导出cad 格式 小的文件还可以但是文件很大的时候CAD 就会死机,WMF-Windows 图元文件有没有限制大小呢?
 楼主| 发表于 2004-5-21 10:55:03 | 显示全部楼层
当然从CorelDRAW转换过来后,圆、圆弧都变为多段线了,不太好编辑了。但CorelDRAW里面也可以标注尺寸呀,全部尺寸在CorelDRAW中标注好,一样整齐美观。对于单页CorelDRAW文件不会是很大吧,我还没发现死机的情况。windows图元文件属于一种矢量文件,尺寸一般都很小,只是精度不是很高。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.496223 second(s), 39 queries , Gzip On.
