查看: 2952|回复: 16
[编程申请]:能不能帮忙编个程序在R14下能打印出系统时间!
发表于 2002-11-21 11:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-21 11:35:38 | 显示全部楼层
看看下面的代码。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (setq sDateTime (rtos (getvar "CDATE") 2 6))
  3. (prompt (strcat "\n***********" (substr sDateTime 1 4) "年" (substr sDateTime 5 2) "月" (substr sDateTime 7 2) "日   "))
  4. (prompt (strcat (substr sDateTime 10 2) "时" (substr sDateTime 12 2) "分" (substr sDateTime 14 2) "秒************"))
  5. (setq sDateTime nil)
  6.   [/FONT]
发表于 2002-11-21 16:15:30 | 显示全部楼层
在打印机属性中也可设置打印时间
 楼主| 发表于 2002-11-21 18:10:00 | 显示全部楼层
谢谢!但不知怎样运行它!
谢谢!但不知怎样运行它!
发表于 2002-11-21 19:52:11 | 显示全部楼层
上述代码存成一个文件即可。
  1. (setq sDateTime (rtos (getvar "CDATE") 2 6))
  2. (prompt (strcat "\n***********" (substr sDateTime 1 4) "年" (substr sDateTime 5 2) "月" (substr sDateTime 7 2) "日   "))
  3. (prompt (strcat (substr sDateTime 10 2) "时" (substr sDateTime 12 2) "分" (substr sDateTime 14 2) "秒************"))
  4. (setq sDateTime nil)
  5. (princ)
见附件。把这个文件拖入autocad窗口即可。
发表于 2002-11-21 22:31:05 | 显示全部楼层
为什么只是在命令行显示出系统时间,它不会直接写在CAD界面中吗?
发表于 2002-11-21 22:51:16 | 显示全部楼层
我是在每次调入相应图框文件时直接完成当前日期设置的。将图框文件中的销售代表姓名、文件名、比例、日期等设置为属性,除日期外的其它属性均由键盘输入完成,日期设置是自动完成的。程序中的"2 3 4"分别指A2、A3、A4图纸图框,图框文件名为title-2d-a4、title-3d-a4等,2d为二维空间的图框,3d为三维空间的图框。这个小程序是很久以前完成的,现在因为工作换了就不再使用了。它虽然能完成自动输入当前日期的功能,只是与别的朋友的程序相比复杂不少,而且它不能完成自动更新日期的功能。就是说创建图框的日期就是当前日期,下次打开同一文件只能通过更改属性值来更改日期。
  2. (defun c:tt()
  3.    (initget 1 "2 3 4")
  4.    (setq paper (getkword "2\\3\\4:"))
  5.    (setq point (getpoint "Pick the insert point"))
  6.    (setq sales (getstring "\n 销售代表:"))
  7.    (setq filename (getstring "\n 文件名:"))
  8.    (setq scale-1 (getstring "\n 比例:"))
  9.    (setq cdate (getvar "cdate"))
  10.    (setq datestr (rtos cdate 1 12 ))
  11.    (setq year (substr datestr 4 2))
  12.    (setq month (substr datestr 6 2))
  13.    (setq date (substr datestr 8 2))
  14.    (setq ymd (strcat year "/" month "/" date))
  15.    (setq scale-2 (atoi (substr scale-1 3)))
  16.    (cond
  17.      ((= paper "4")
  18.       (command "insert" "c:/autocad r14/uni-tac/lamex/other/title-2d-a4" point scale-2
  19.                "" "0" "" sales filename scale-1 ymd "")
  20.       (command "-layer" "new" "title-3d" "freeze" "title-3d" "")
  21.       (command "insert" "c:/autocad r14/uni-tac/lamex/other/title-3d-a4" point scale-2
  22.                "" "0" "" sales filename scale-1 ymd "")
  23.      )
  24.      ((= paper "3")
  25.       (command "insert" "c:/autocad r14/uni-tac/lamex/other/title-2d-a3" point scale-2
  26.                "" "0" "" sales filename scale-1 ymd "")
  27.       (command "-layer" "new" "title-3d" "freeze" "title-3d" "")
  28.       (command "insert" "c:/autocad r14/uni-tac/lamex/other/title-3d-a3" point scale-2
  29.                "" "0" "" sales filename scale-1 ymd "")
  30.      )
  31.      ((= paper "2")
  32.       (command "insert" "c:/autocad r14/uni-tac/lamex/other/title-2d-a2" point scale-2
  33.                "" "0" "" sales filename scale-1 ymd "")
  34.       (command "-layer" "new" "title-3d" "freeze" "title-3d" "")
  35.       (command "insert" "c:/autocad r14/uni-tac/lamex/other/title-3d-a2" point scale-2
  36.                "" "0" "" sales filename scale-1 ymd "")
  37.      )
  38.    )
  39. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2002-11-23 19:12:29 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]我是在每次调入相应图框文件时直接完成当前日期设置的。将图框文件中的销售代表姓名、文件名、比例、日期等设置为属性,除日期外的其它属性均由键盘输入完成,日期设置是自动完成的。程序中的"2 3 4"分别指A2、A3、A... [/B]
谢谢!按照此方法我以前有试过,但是这种方法是你所插入的块不能打散,一打散就不行了,而且也没有办法自动更新当前系统日期,不知有没有其它的方法?
已领礼包: 593个
发表于 2002-11-24 08:43:48 | 显示全部楼层
用反应器可以完成自动更新。
 楼主| 发表于 2002-11-25 09:51:41 | 显示全部楼层
谢谢!能不能具体一点。
何为反应器
已领礼包: 24个
发表于 2002-11-25 11:33:35 | 显示全部楼层
用ExpressTools提供的Rtext对象试试。。。
 楼主| 发表于 2002-11-25 18:06:05 | 显示全部楼层
此工具好像只能在acad2002下用,R14下不能用
最初由 e2002 发布
[B]用ExpressTools提供的Rtext对象试试。。。 [/B]
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-25 18:09:53 | 显示全部楼层
Re: 谢谢!能不能具体一点。
最初由 SANWELL 发布
[B]何为反应器 [/B]
跟事件差不多,就是在图纸打开、保存、打印或其它一些操作时触发的事件,在这里可以编程控制系统怎么对这些事件进行反映。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-25 18:11:54 | 显示全部楼层
Re: 此工具好像只能在acad2002下用,R14下不能用
最初由 SANWELL 发布
[B] [/B]
你用 Rtext  搜索 秋枫 发的帖子,论坛介绍过的。
 楼主| 发表于 2002-11-26 12:49:51 | 显示全部楼层
还有其它办法吗?
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 1.355728 second(s), 61 queries , Gzip On.
