查看: 1157|回复: 1
[建议]:也谈 如何实现 Excel 的数据自动绘图?
发表于 2002-11-21 13:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现 Excel 的数据自动绘图?
我们其实可以直接利用Excel 的VBA访问ACAD来实现。
VBA最早在Excel上实现, 其次才是Word/Access ..... AutoCAD...
换个角度,用Excel VBA也许会比从Acad中来访问Excel方便得多,很多问题(麻烦)将会不复存在
请看下面的例子
请在Excel中运行
把这段宏改改,保存在你的xls文件中吧
  1. Public Sub 坐标标注()
  2.   Dim acadApp As AcadApplication
  3.   Dim i As Integer
  4.   Dim pt(0 To 2) As Double
  5.   Dim actext As AcadText
  6.   Dim text As String
  7.
  8.   On Error Resume Next
  9.   Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  10.   If Err Then
  11.     Err.Clear
  12.     Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
  13.     If Err Then
  14.       MsgBox Err.Description
  15.       Exit Sub
  16.     End If
  17.     acadApp.Visible = True
  18.   End If
  19.
  20.   ' 运行本过程前,请先选定需要处理的坐标数据
  21.   With ActiveWindow.RangeSelection
  22.     For i = 1 To .Rows.Count
  23.       pt(0) = .Cells(i, 1)
  24.       pt(1) = .Cells(i, 2)
  25.       pt(2) = 0
  26.       text = pt(0) & "," & pt(1)
  27.
  28.       Set actext = acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(text, pt, 2)
  29.     Next
  30.   End With
  31. End Sub
我见过用Office VBA作的信息管理系统,酷!
已领礼包: 181个
发表于 2002-11-21 15:00:42 | 显示全部楼层
其实无论是从Excel中调用AutoCAD,还是从AutoCAD中调用Excel都没什么关系,它们之间都是通过ActiveX来相互传递数据的。只不过你的工作的重心在哪,因为对于外部调用的速度远比内部调用来的慢。
GMT+8, 2026-11-2 02:00 , Processed in 0.414444 second(s), 34 queries , Gzip On.
