查看: 4189|回复: 24
[求助]:我有CAD2002安装问题急请高手解决!!!!
发表于 2004-5-21 13:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按Crack要求安装完CAD2002后,却无法正常打开使用,点击CAD2002.exe时,弹出:acad发生错误(ac1st15.Dll)即将关闭,要求重新启动计算机。我用不了CAD2002,请问如何解决这个问题?我以前用此方法安装并正常使用过此版本的CAD2002近一年多,不知现在怎么不行了??????
发表于 2004-5-22 13:16:40 | 显示全部楼层
我也碰到过这个问题,你重装几次就可以了
发表于 2004-5-22 13:23:55 | 显示全部楼层
你仔细回想一下,我估计你肯定在什么地方出了错。
 楼主| 发表于 2004-5-22 15:00:20 | 显示全部楼层
谢谢2楼3楼的关心和技术支持,但是我现在不管用破解法、注册机法安装CAD2002n多次,还是出现1楼我所述的错误,根本就进入不了CAD2002,更别说能看到申请号。求请哪位高手有高招?????????????
发表于 2004-5-23 16:29:37 | 显示全部楼层
你是不是以前把授权号转移过一次?
发表于 2004-5-24 09:44:58 | 显示全部楼层
对,重装 修复即可
 楼主| 发表于 2004-5-24 11:08:11 | 显示全部楼层
我已经换了四个不同版本不同安装方法的CAD2002,结果还是不行!真是束手无策了!求助于各位高手!!!!!!!!!!!!!!11???????????????陈祖生,QQ58741588重庆达士工程事务所
发表于 2004-5-31 19:44:31 | 显示全部楼层
楼主是什么系统
 楼主| 发表于 2004-6-2 09:18:16 | 显示全部楼层
我是楼主,跪求高手帮助,我用WINME系统,在前段时间CADR14、2002、2004共存并能同时使用,近来重装系统后,发现此问题,R14、2004能良好使用。我QQ58741588,跪求高手帮助。
发表于 2004-6-2 11:36:42 | 显示全部楼层
WINME的路径问题,最好换成Windows 2000或以上
发表于 2004-6-2 20:22:46 | 显示全部楼层
重装一下应该可以的
发表于 2004-6-6 21:08:56 | 显示全部楼层
我刚装上,以前是14。就是按照安装说明一步步装,应该没错。我第一次破解,找错文件,没有成功。复制XX到XX文件,的确很麻烦。你只要按照说明仔细安装,绝对没问题!*-*c
发表于 2004-6-11 18:35:35 | 显示全部楼层
你可以考虑下是不是他们分安装顺序,比如:先装R14再2002到2004,我没试过,如你必须装2002的话那你可以全删掉再重装下试试。
见议楼主还是等高手对我这贴发表见意后再另行处理,因为我也不知道会不会有这种原因,只是猜测而以。
发表于 2004-6-13 23:41:55 | 显示全部楼层
XP 的问题, 加个插件
 楼主| 发表于 2004-6-14 10:35:25 | 显示全部楼层
我是楼主,不知道大家是否有类似的经历,先安装高版本的CAD后,是无法安装低版本CAD的。我先后在几台不同操作系统、不同配置的计算机上试(有的是刚格式系统重装XP上进行试验),均有此问题。看各位高手有没解决方法。
GMT+8, 2026-11-1 16:12 , Processed in 0.538964 second(s), 60 queries , Gzip On.
