查看: 1099|回复: 6
[求助]:怎么使这些“点”打印出来“粗”一些
发表于 2004-5-21 22:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 *-*4 *-*4
发表于 2004-5-21 22:38:21 | 显示全部楼层
  我试验过,当使用激光打印机时,最好将线宽设置为0.3mm;当使用喷墨打印机时,设置为0.25~0.3mm。这样,点填充就看得清楚了。
发表于 2004-5-21 22:40:21 | 显示全部楼层
哦,原来又和线宽有关/
那如果是我自己画的单点的话,设置线宽,那么打印出来的也很宽了哦,是不是啊/
发表于 2004-5-21 23:03:17 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]哦,原来又和线宽有关/
那如果是我自己画的单点的话,设置线宽,那么打印出来的也很宽了哦,是不是啊/ [/B]
  只要是“点”,这个办法就可行。
  这个方法是很久以前我偶然发现的,我一直习惯将填充图层的线宽设置的很细,但有一次在绘制一张A4的图时使用了“AR-SAND”图案,结果用激光打印机打印出来没有了。后来,我改了线宽就OK了。
  补充一点:由于喷墨打印机打印的是液体,到了纸上会略微浸开,造成喷墨打印比激光打印略粗,所以喷墨可以0.25mm,激光需要0.3mm。
发表于 2004-5-21 23:07:06 | 显示全部楼层
4楼的,果然够弓虽/
我想你一定做了无数的图,打了无数的图了吧/
以后得多向您请教请教/
 楼主| 发表于 2004-5-21 23:18:40 | 显示全部楼层
原来这些“点”是一个点的line对象!利用线宽是可以将其加粗了,但这样要和“钢筋”的线宽分别处理了
发表于 2004-5-21 23:25:06 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]原来这些“点”是一个点的line对象!利用线宽是可以将其加粗了,但这样要和“钢筋”的线宽分别处理了 [/B]
还是有问题的,那个表示混凝土的三角形0.3mm很难看。要是能将线宽编制到填充文件里面就好了。
GMT+8, 2026-11-6 10:52 , Processed in 0.485361 second(s), 43 queries , Gzip On.
