查看: 1101|回复: 11
[求助]:请问dim命令怎么用啊。谢谢了
发表于 2004-5-21 22:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2004-5-21 22:48:11 | 显示全部楼层
爽啊兄弟,一语惊醒梦中人
你用DIM以后,然后输入D就可以标注直径,选择了圆以后,会提示你输入标注的文字,可以改,默认的话就回车,然后会提示你所要放的位置.
如果输入L的话.就是引线,和我们平时用直接调用的不一样,他的点有很多,而且输入的文字正是我需要的在线上面的样式,而不是在线右边的/
当你退出来以后还是在标注命令下,你可以输入其它的选项,这个就看你自己会不会看规律了/
偶也是看你说了,然后用了一下,才发现的/
过隐/谢谢你哈/
 楼主| 发表于 2004-5-21 23:17:02 | 显示全部楼层
你是不是套出来的啊
那还有其他的命令字没有啊,
哪位高手能不能写个dim命令全集出来就好了
发表于 2004-5-21 23:19:28 | 显示全部楼层
最初由 陈泉 发布
[B]你是不是套出来的啊
那还有其他的命令字没有啊,
哪位高手能不能写个dim命令全集出来就好了 [/B]
光知道张嘴问,你就不会自己看帮助吗?人人都像你这样,这儿就不是论坛了,成扫盲班了!
最初由 陈泉 发布
[B]
我也知道什么东西书上都有啊
只不过这里方便一点
就当作是扫盲的吧。我无所谓的
只要各位大虾不要看不起我们这些盲人就行了[/B]
对不起,语气重了点。可是有些东西并不是只有问一个办法。如果自己先化一点时间想一下解决办法,然后再到论坛提问对你会很有帮助的。建议你看看柔柔的这个帖子,或许对你有额外的帮助。
还有刚才还看见你的几个帖子我已经回了,你自己看一下吧。
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&postid=977624#post977624[/iframe]
你还是因该学学“第四类感情”他虽然有点感情问题,但勤奋好学,提高很快,值得表扬。:)
发表于 2004-5-21 23:47:56 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]
光知道张嘴问,你就不会自己看帮助吗?人人都像你这样,这儿就不是?.. [/B]
我晕,你别这样说别人嘛/人都是有一个成长过程的嘛/
不过楼主,说真的,偶也是你说了才试出来的,你也应该试一下,有一个规律就是在标注里面,那些标注命令去掉DIM以后,再输入第一个字母应该就是了/你试试看.
要学着这样,技术差不多都是靠自己钻出来DI/
 楼主| 发表于 2004-5-21 23:49:15 | 显示全部楼层
我也知道什么东西书上都有啊
只不过这里方便一点
就当作是扫盲的吧。我无所谓的
发表于 2004-5-21 23:54:53 | 显示全部楼层
呵呵,反正我是不会觉得你问这些问题烦,不过其它的“高手”我就不敢说了/
只要我能帮上的一定帮哈/
不过你自己也得努力啊/一味地学死东西,技术是不会有长进的/
 楼主| 发表于 2004-5-22 00:33:10 | 显示全部楼层
其实popxi批评的是啊
有时候人就是这样子,人家不说自己一点也不会觉得过分。
柔柔的那个帖子给了我很大的启发。
以后再也不敢乱发帖了。
谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-22 10:08:28 | 显示全部楼层
凭我自己的理解,给初学者说一些相关的知识:
Acad作为一个“庞大繁杂”的软件,如果将所有功能全部集于一体,除启动时速度很慢外,一些不常用的功能也会占用系统内存,所以Acad按照不同功能分成许多模块,如平面(主程序)模块、3D模块(早期版本是独立的)、标注模块(acdim.arx)等,也就是那些.arx、.dll,这些模块在不同版本中根据使用频率、完善程度等逐步集成,或只集成命令。标注模块就是只集成了命令。
Dim命令是延续早期版本的标注命令,在R12前,对实体进行标注时,直接在命令行输入如“dimlinear”这样的命令是无效的,必须输入dim(或dim1)命令进入标注模块,才能继续进行如水平(hor)、竖直(ver)、更新(upd)等标注或编辑,其中dim与dim1的区别是dim1只进行一次操作就退出标注模块,dim进入后不自动退出。
Dim命令进入标注模块后执行的标注命令与我们现在直接执行的标注命令基本相同(见联机帮助),只有部分次序作了一点改动,这主要由于使用了Mtext及自动标注更完善的缘故。
对一些老同志,如果早期使用了关于标注的简化命令,可能更习惯与使用Dim的方法(我就是如此),这也是Acad保留对老版本支持的原因之一。
下面是我关于标注的一些简化命令:
  1. (defun C:DH()(command "dim1""horiz")) ;水平
  2. (defun C:Da()(command "dim1""ang"))  ;角度
  3. (defun C:DV()(command "dim1""vertical"))  ;竖直
  4. (defun C:DI()(command "dim1""ali"))  ;对齐
  5. (defun C:DR()(command "dim1""RAD"))  ;半径
  6. (defun C:DG()(command "dim1""dia"))  ;直径
  7. (defun C:DU()(command "dim1""upd"))  ;更新
  8. (defun C:DTR()(command "dim1""trotate"))  ;旋转文字
  9. (defun c:do()(command "dim1" "oblique")) ;倾斜界线
  10. (defun C:DT()(command "dim1""tedit"))  ;编辑文字位置
  11. (defun c:dc()(command "dim1" "con"))  ;连续标注
  12. (defun c:nt()(command "dim1" "newtext"))  ;编辑文字
发表于 2004-5-22 10:48:26 | 显示全部楼层
DIM是早期版本的命令,现在很少有人用,从老版本过来的已经习惯的还在用。
新手钻研是好的,但发现个菜单上没有的命令,先不要惊奇,从二个角度来看问题:
1。正常的事,菜单并没包含所有命令。
2。为什么不列入菜单,说明使用频率偏低。那么,你就该对它进行优劣分析。如果你认为它好,那就用。如果认为不好,那也知道怎么回事了。
发表于 2004-5-22 11:15:18 | 显示全部楼层
dimstyl我经常用,可以调出标注样式对话框
还有输入dim后,输入upd比较好用,可以刷新图上的标注到新的设置
其它的命令没怎么用过
我觉得把标注工具条放到屏幕上很好,用起来很方便
发表于 2004-5-22 14:22:27 | 显示全部楼层
汗,偶只是激动了一下嘛,后来的时候就觉得没什么了嘛/
ll_J就说得很好哈/
又了解了不少的东东,以后就有讲的了/
GMT+8, 2026-11-6 11:58 , Processed in 0.470470 second(s), 54 queries , Gzip On.
