查看: 336|回复: 0
[转贴]:windowsXP优化大全
发表于 2004-5-22 10:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【转贴】
1.减少进度条滚动时间
方法:注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Control\Session Manager\Memory Management\
PrefetchParameters 在右边有一个EnablePrefetcher
项,将默认值"3"改为"1"。
2.加速共享查看
方法:注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace\
删除下面的{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
然后重新启动计算机。
3.加快关机速度
方法:注册表:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ Desktop,里
将HungAppTimeout 的值改为“5000”再将WaitToKillAppTimeout
改为“4000”。
再将HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\
中的WaitToKillServiceTimeout改为“4000”。
另外将“控制面板—管理工具—服务”中的NVidia Driver Help服务
改为手动
按下Ctrl+Alt+Del 在弹出的任务管理器中点击“关机”-“关机”命令
的同时按住Ctrl不放,可以马上关机。
4.压缩文件夹
禁用将压缩文件夹当做文件夹浏览,方法:在运行输入框内输入,
“regsvr32 /u zipfldr.dll”
5.windowsxp的清晰字体
“控制面板--外观和主题--显示”中的“外观”选项卡上“效果”,在“效果”
对话框中选“使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑”复选框,在列表中选“清晰”。
6.windowsXP 的Net Send
net seng 命令使用:“开始--运行”中输入:net send 对方的IP地址 需要输入
内容
AT net seng 命令的使用:“开始--运行”中输入:AT 需要提示的时间 net send
对方的IP地址 需要输入的内容
7.LCD中的Cleartype字体
在LCD显示器中显示Cleartype字体的方法:注册表:HKEY_USERS\.DEFAULT\
Control panel\Desktop 中的 “FontSmoothingType” 将数值改为“2”,
再重新启动计算机。
8.定制特殊的启动提示
注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon
中的"LegaNoticeCaption"是登陆提示语言,“LegalNoticeText”是欢迎词。
9.IE浏览器加速
右键点击IE的快捷方式,在“目标”栏里复制以下文字:
"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" -nohome
10.菜单延迟
注册表:HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop中的MenuShowDelay的键值改为“0”
11.GPEDIT和Autoplay
windowsXP自带的优化文件:gpedit.msc
使用:在“运行”中输入“gpedit.msc”这是一个非常有效的编辑工具,可以修改一些
常用的设置
12.关闭windows的文件保护
默认状态下是无法删除windows系统和程序文件的,所以警告!!!!!!!!!!!!!!!!
注册表:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Curren tVersion \w
inlogon 中的“SFCDisable”将它的值改为“ffffff9d”
13.关闭计算机时自动结束任务
注册表:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 中的“AugoEndTasks”的键值改为“1”
14.windowsXP的内存优化!!!!!!!!!!!!(警告!!!!!以下设置需要有256M以上的内存才能有好的效果!!!)
注册表:
HKEK_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management
中的:禁用内存页面调度: DisablePagingExecutive 值改为“1”
提升系统缓存: LargeSystemCache 值改为“1”
15.专业版和家用版通用优化技巧
a.)“我的电脑”—“属性”—“高级”—“启动和故障修复”中,点“错误报告”,选择“禁用
错误汇报”,“但在发生严重错误时通知我”
b.)去掉“将事件写入系统日志”,“发送管理警报”,“自动重新启动”选项,将“写入调试信息”
设置为“无”
c.)点击“编辑”,在记事本文件中:[OperatingSystems]
timeout=30改为timeout=0
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
中的fastdetect改为nodetect
在注册表中修改:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control 中的“SystemStartOptions”
键值改为NODETECT
d.)禁用多余的服务级件
右键“我的电脑”—“管理”—“服务和应用程序”—“服务”中可以将不需要的服务禁用。
可以关闭的服务有:(选择使用!!!!!!)
“Clipbook Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的文件夹。
在这里我要强烈建议你把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络上发布信息。
“Messenger”(消息):在网络上发送和接收信息。如果你关闭了Alerter,你可以安全地把它
改为手动启动。
“Printer Spooler”(打印后台处理程序):如果你没有配置打印机,建议改为手动启动或干脆
关闭它。
“Fast User Switching Compatibility”(快速用户切换兼容性):建议改为手动启动。
“Automatic Updates”(自动更新):在这里可以改为手动启动。
“Net Logon”(网络注册):处理象注册信息那样的网络安全功能。你可以把它设改为手动启动。
“Network DDE和Network DDE DSDM”(动态数据交换):除非你准备在网上共享你的Office,否则
你应该把它改为手动启动。
“NT LM Security Support”(NT LM安全支持提供商):在网络应用中提供安全保护。建议你把
它改为手动启动。
“Remote Desktop Help Session Manager”(远程桌面帮助会话管理器):建议改为手动启动。
“Remote Registry”(远程注册表):使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。建议改为
手动启动。
“Task Scheduler”(任务调度程序):使用户能在此计算机上配置和制定自动任务的日程,它
计划每星期的碎片整理等。 除非你实在太懒了,连在电脑上开一下都不想,建议改为手动启动。
“Uninterruptible Power Supply”(不间断电源):它管理你的UPS。如果你没有的话,把它改
为手动启动或干脆关闭它。
“Windows Image Acquisition (WIA)”(Windows 图像获取 (WIA)):为扫描仪和照相机提供图
像捕获,如果你没有这些设备,建议改为手动启动或干脆关闭它。
e.)关闭Dr.Watson
在“开始”—“运行”中输入“drwtsn32”,调出系统程序,在“选项”中只保留“转储全部线程
上下文”,其他全部取消。
d.)解决任务栏的假死问题(权威的消除QQ,IE等引起的任务栏的假死问题)
“控制面板”—“区域和语言选项”—“语言”—“详细信息”,在弹出的设置框中选择选项的
语言栏,关闭“在桌面上显示语言栏”,在第三项“在通知区域显示其他语言栏图标”复选框上
打上勾,如果不需要手写识别,语音识别的话,也可以将最后一项关闭。
f.)快速锁定计算机
在桌面上单击右键,在快捷菜单上选择“新建”—“快捷方式”,在导向文本框中输入
“rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”单击下一步对快捷方式进行命名,完成。
然后可以对图标进行修改:右键单击快捷方式,选择“属性”—“快捷方式”—“更改图标”
在“在这个文件中查找图标”文本框中输入“Shell32.dll”,单击确定,开始选择自己喜欢的图标。
16.修改cpu的二级缓存
在正常情况下,xp会自动识别cpu的二级缓存。但有时xp不会这样做,这样就需要手动优化以改善cpu的
性能。
a.)运行"regedit";
b.)去"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management\SecondLevelDataCache]";
c.)修改他的十进制:
  AMD Duron: 64(kb);
  CeleronA/celeron2:128;
  PII mobile/PIII E(EB)/P4/AMD K6-3/AMD THUNDERBird/Cyrix III:256;
  AMD K6-2/PII/PIII katmai/AMD Athlon:512;
  PII Xeon/PIII Xeon:1024;
e.)重启。
17.修改磁盘缓存以加速xp
  磁盘缓存对xp运行起着至关重要的作用,但是默认的I/O页面文件比较保守。所以,
对于不同的内存,采用不同的磁盘缓存是比较好的做法。
a.)运行 "regedit";
b.)去[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management\IoPageLockLimit];
c.)根据你的内存修改其十六进制值:
64M: 1000;
128M: 4000;
256M: 10000;
512M或更大: 40000.
d.)重启
18.预读设置以提高速度
  xp使用预读设置这一新技术,以提高系统速度。如果你拥有PIII 800, 512M内存以上,
推荐一下修改:
a.)运行“egedit”
Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher];
c.)设置数值0,1,2,3。0-Disable,1-预读应用程序,2-启动预读,3-前两者皆预读 ("3",推荐使用)。
d.)重启
19.清除预读文件
当xp使用一段时间后,预读文件夹里的文件会变的很大,里面会有死链文件,这会减慢系统时间。
建议,定期删除这些文件。(c:\windows\prefetch)
20.减少磁盘扫描等待时间
在dos下,键入“chkntfs/t:0”
  0:表示等待时间为0秒
21.关闭“系统还原”功能
具体操作为:右键单击“我的电脑”,点击属性,会弹出来系统属性对话框,点击“系统还原”,
在“在所有驱动器上关闭系统还原”选项上打勾
22.关闭“自动更新”功能
具体操作为:右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“自动更新”,在“通知设置”一栏选择
“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
23.寻找“添加/删除”菜单中隐藏了的选项
不喜欢MSN Messenger吗,或是想把Windows Media Player媒体播放器给删掉?可惜打开控制面板中
的“添加/删除程序”,Windows XP自带的程序都不在里面。其实很容易找到,只需用记事本打开
Windows\inf\sysoc.inf文件,找到类似下面这一段:
[Components]
NtComponents=ntoc.dll,NtOcSetupProc,,4
WBEM=ocgen.dll,OcEntry,wbemoc.inf,hide,7
Display=desk.cpl,DisplayOcSetupProc,,7
Fax=fxsocm.dll,FaxOcmSetupProc,fxsocm.inf,,7
NetOC=netoc.dll,NetOcSetupProc,netoc.inf,,7
iis=iis.dll,OcEntry,iis.inf,,7
com=comsetup.dll,OcEntry,comnt5.inf,hide,7
dtc=msdtcstp.dll,OcEntry,dtcnt5.inf,hide,7
IndexSrv_System = setupqry.dll,IndexSrv,setupqry.inf,,7
TerminalServer=TsOc.dll, HydraOc, TsOc.inf,hide,2
msmq=msmqocm.dll,MsmqOcm,msmqocm.inf,,6
ims=imsinsnt.dll,OcEntry,ims.inf,,7
fp_extensions=fp40ext.dll,FrontPage4Extensions,fp40ext.inf,,7
AutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,au.inf,hide,7
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7
RootAutoUpdate=ocgen.dll,OcEntry,rootau.inf,,7
IEAccess=ocgen.dll,OcEntry,ieaccess.inf,,7
这是当前所有已安装部件列表,继续前面MSN Messenger的例子,这个程序条目名是“msmsgs”,
在倒数第三行。可以看到“hide”字样,就是这个参数在控制Windows
“添加/删除程序”中不显示这一项。只需把“hide”删掉就得了,如下:
  改为:
  msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
  现在重新启动计算机,就可以在“添加/删除程序”列表里看到MSN Messenger了。
如果想要在添加/删除程序里看到所有的已安装组件,只需用记事本打开sysoc.inf文件,
用记事本的查找/替换功能把所有“,hide”替换为“,”就行了
24.解除带宽限制
运行----gpedit.msc-----管理模版-----网络----QoS数据包调度程序---限制可保留带宽---启
动-----下面输入 0 ----确定---------在你的拨号图标右健属性找到网络-----看看有没有QoS
数据包调度程序-------如果没有点安装-----服务------添加----选QoS数据包调度程序----看
看有没有打勾----有就代表成功了--------重启---ok!
GMT+8, 2026-11-6 22:38 , Processed in 0.573463 second(s), 32 queries , Gzip On.
