查看: 1030|回复: 7
[求助]:带标识的图形,MIRROR后,图形MIRROR了,但文字不跟着变,仍保持原样
已领礼包: 6个
发表于 2004-5-22 12:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
带标识的图形,MIRROR后,图形MIRROR了,但文字不跟着变,仍保持原样  另标注格式修改后随时就跟着改变不用重新按更新命令怎么实现这效果呢 先去吃饭 不详说了
发表于 2004-5-22 15:01:12 | 显示全部楼层
你的表述有些难读啊,我理解的对不对:
1,镜像时,能否使文字不翻转---见附图
2,R14下修改标注样式之后,要保存你的设置(点击save按钮);R2000以上版本,修改样式之后,点击关闭即自动保存,图中相应样式的标注也随即自动更新。
发表于 2004-5-22 15:08:17 | 显示全部楼层
呵呵,够强,偶又学到了,这么多的函数,我就只知道一两个/
嗯,这个不错/
发表于 2004-5-23 10:15:27 | 显示全部楼层
看看这段帮助就知道了:
标注关联性定义几何对象和为其提供距离和角度的标注间的关系。AutoCAD 提供了几何对象和标注间的三种类型的关联性。
关联标注。当与其关联的几何对象被修改时,自动调整其位置、方向和测量值。DIMASSOC 系统变量设置为 2。
无关联标注。与其测量的几何图形一起选定和修改。无关联标注在其测量的几何对象被修改时,不发生改变。标注变量 DIMASSOC 设置为 1。
分解的标注。包含单个对象而不是单个标注对象的集合 DIMASSOC 系统变量设置为 0。
更改标注关联性默认的步骤
从“工具”菜单中选择“选项”。
在“选项”对话框中选择“用户系统配置”选项卡。
在“关联标注”下,选择或清除“使新标注与对象关联”。
执行选择下面的一项或两项:
选择“应用”将当前“选项”设置记录到系统注册表中。
选择“确定”将当前“选项”设置记录到系统注册表中并关闭“选项”对话框。
图形中所有后来创建的标注将使用新设置。与大多数其他选项设置不同,标注关联性保存在图形文件而不是系统注册中。
发表于 2004-5-23 10:51:15 | 显示全部楼层
强 我有能学到新的变量参数
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-5-24 15:45:57 | 显示全部楼层
有一张图纸,标注时文字大小设得不一样,而在屏幕显示时(更新后)仍是原来的值。(见下图)其它我自己做的l图纸都会和楼上的说的一样,随时更新。
没装抓图其它软件,第一次上传图片,只得先将就 不知也表述清楚没 累你们了,也谢谢了
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-5-24 15:51:54 | 显示全部楼层
最开始学的时候,觉得CAD较简单,选学3D,做过一小段时间后,由于多种原因(工作时用的频繁度等)用CAD、PHOTOSHOP等有时可能还是有点细节问题,谢谢各位的帮助!
题外话讲了蛮多,是否要轰了,STOP了。
发表于 2004-5-24 15:54:41 | 显示全部楼层
最初由 xxying 发布
[B] 有一张图纸,标注时文字大小设得不一样,而在屏幕显示时(更新后)仍是原来的值。  [/B]
把你标注用的文字样式中的字高设置为0
GMT+8, 2026-11-6 11:59 , Processed in 0.428846 second(s), 47 queries , Gzip On.
