查看: 679|回复: 9
[求助]:[急求]tch6.0问题[急求]
发表于 2004-5-22 14:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.0画大样时有一个加面层的命令
为什么6.0没有啊
线图案里怎么也找不到
急求!!
附6.0的线图案库
发表于 2004-5-22 14:50:21 | 显示全部楼层
天正菜单里  图库图案 最下面的是 线图案,你试试就知道了
 楼主| 发表于 2004-5-22 14:59:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
不过我知道线图案在那里,我已经附上乐线图案的图片
问题是线图案里面我找不到面层啊??
3.0里面画大样时用的加面层的命令在6.0里面在那里??
发表于 2004-5-22 15:10:52 | 显示全部楼层
那是3.0的作图法,6.0要用PLINE线构造面层线,然后执行线图案命令。当然如果你的面层简单,也可以直接用线图案中的两点路径画
 楼主| 发表于 2004-5-22 15:42:21 | 显示全部楼层
参看附图红笔处
我指的是大样时的面层,3.0里面有一个加面层的命令,6.0里面我找不到这个面层的图案
 楼主| 发表于 2004-5-22 19:32:16 | 显示全部楼层
附上3.0原来的命令
那位高人指点一下哈
发表于 2004-5-22 19:39:22 | 显示全部楼层
斑竹不在吗?好象好几天都不见了,没发现有这个命令,望指点
发表于 2004-5-23 18:00:12 | 显示全部楼层
我从北京才回来,您说的这个命令,在天正6里面好像已经取消了,据金剑曾经给我讲过,acad有的命令天正不再重复,他认为加面层用acad的pl+偏移很好的就解决的,不需要天正用专门的命令去重复,譬如,门加门口线的命令,他认为自己在门口画一根线就行了,不需要重复,所以有段时间加门口线的命令也没有,后来由于要求太强烈,又恢复了.
个人认为,应该恢复加面层命令
发表于 2004-5-23 18:15:18 | 显示全部楼层
天正3的面层命令非常不成功,就叫用户逐个点取连成pline然后加入offset,没有太大意义,后来就没有加入6的菜单,但是在6附加的3.0里面还是保留的,在abbs已经回过了。
 楼主| 发表于 2004-5-23 21:03:57 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]天正3的面层命令非常不成功,就叫用户逐个点取连成pline然后加入offset,没有太大意义,后来就没有加入6的菜单,但是在6附加的3.0里面还是保留的,在abbs已经回过了。 [/B]
abbs的回复我也看到乐
谢谢史大林兄,也谢谢yhy斑斑热心解说,^_^
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.476568 second(s), 51 queries , Gzip On.
