查看: 26121|回复: 205
[求助]:怎样防止dwg图被修改
发表于 2002-11-21 22:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可能遇到过这样的情况:自己辛辛苦苦搞的设计图,被别人拷去,稍微改动一下,变成他的了。
特别是单位领导,要求所有图都归档。有没有什么办法,让图可以浏览,打印却不能编辑?
发表于 2002-11-21 22:53:42 | 显示全部楼层
会做幻灯片吗,用mslide命令,
DWG文件的保护就要等新版CAD了。
发表于 2002-11-22 00:00:07 | 显示全部楼层
建议全部文件用PDF格式归档,可以保证出图样式不会每次不同,线宽不会改变。
发表于 2002-11-22 08:31:33 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]会做幻灯片吗,用mslide命令,
DWG文件的保护就要等新版CAD了。 [/B]
R16只提供加密功能,没有密码应打不开,怎么能看得见呢?
发表于 2002-11-22 10:41:46 | 显示全部楼层
呵呵,小领导要求用DWG格式归档或贡献资源怎么办?都是同事,如果别人也不和你贡献DWG文件怎么办?大单位之所以效率高,其中一个重要原因就是有个很大的贡献图库,而且这图库还不断更新和扩充
发表于 2002-11-22 11:49:57 | 显示全部楼层
可以将图全部变为线
发表于 2002-11-24 23:02:11 | 显示全部楼层
有些小“领导”最喜欢剽窃别人的东西,很讨厌。你可以搜索一下,有高手教过加密的十二大法。
发表于 2002-11-28 23:08:03 | 显示全部楼层
好象目前还没有什么好的方法阿
发表于 2003-3-23 08:08:41 | 显示全部楼层
从2铁往后都是兰人!根本不懂图纸加密的境界!
发表于 2003-3-23 08:31:29 | 显示全部楼层
你用过别人的图库没有,你用过别人的图没有?你参考过别人的图没有?------仅想了解一下.
发表于 2003-3-25 18:01:53 | 显示全部楼层
存成dwf格式
该格式只可看不可改
是pdf文件的20%大
专用的图形传输格式
实在不行,就在2004里面用密码保护,或者数字签名
发表于 2003-6-16 15:25:30 | 显示全部楼层
说来说去我这个新手还是没有得到想要的答案和具体步骤,真是白吹!
发表于 2003-6-16 15:40:19 | 显示全部楼层
我是不知道用什么好的办法
不过看来大家都一样
你用CAD2004加密了,那领导叫你解密怎么办
最好的办法是图给他们,能打开浏览,但就是不能修改打印和存盘拷贝,这才是关键!
发表于 2003-6-16 21:01:59 | 显示全部楼层
不知有没有好办法,我也想知道.
发表于 2003-6-16 22:06:38 | 显示全部楼层
楼长的情况我也碰到过,说是要存档,你真是没有理由不给,问题是给什么?我给的是.WMF文件,浏览、复制、打印...好象都没有问题,只是编辑比较麻烦——所有的东西都炸开了。要不你试一下:1 这样的文件你是否愿意修改?2 改出来的DWG文件是否会被大家接受?
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 0.709833 second(s), 61 queries , Gzip On.
