查看: 9702|回复: 66
[必看]:如果有朋友看不到DWF附图的话,请看此贴。
发表于 2002-11-22 13:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
DWF图片在IE里面观看,可以如ACAD里面一样,任意的放大,缩小,移屏等,这个最理想的贴图方式,推荐大家都用,DWF文件不大。
观看DWF文件,在图片上点右键。
如果IE里面看不到DWF文件,那么到下载中心下载WHIP!插件,安装后就可以了。
[iframe h=600]http://www.xdcad.net/down/show.php?id=171[/iframe]
发表于 2002-11-22 21:06:17 | 显示全部楼层
原先我这里有一个问题,就是按照了WHIP! 4.0,但是在论坛上查看DWF图片的时候提示安装有错,后来又变更了操作系统,安装WHIP! 4.0之后没有使用过,不知还有什么问题没有。
我现在想问的是:我有什么方法可以检验我的安装是否正确?
噢,想起来了,我先发一张图来检验我的WHIP!4.0。
发表于 2002-11-22 21:10:33 | 显示全部楼层
有了,以下是我阅读DWF的错误提示。
发表于 2002-11-22 21:21:40 | 显示全部楼层
这个错很讨厌,能不能避免?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-22 21:22:27 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]有了,以下是我阅读DWF的错误提示。 [/B]
这是因为WHIP4不支持2002新的EPLOT命令做的DWF,即使使用了2002的PLOT制作的DWF,这个提示框也仅仅是提示你WHIP4过期了,但是点确定一样可以看的。不影响浏览。
所以,推荐大家使用DWFOUT命令制作DWF,这个制作出的版本是和WHIP4兼容的。
另外,大家在制作前,先用命令lwdefault 把线宽设置小于9,这样制作出来的DWF,能禁得住缩放,线不变粗。
你看看下面的DWF,还有提示吗?
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/wk.dwf
[dwf]http://www.xdcad.net/tech/wk.dwf[/dwf]
发表于 2002-11-22 22:05:54 | 显示全部楼层
原来这样!
我本想试一试DWFOUT命令制作DWF的(以下附图),可是发现了另一个问题,怎么不能输入y、n表示是、否,而一定要输入汉字?
这个问题在中文版中曾出现并在论坛讨论过,可是我现在安装的是英文版acad2002sp1+钻石汉化,怎么还要输入中文呀。
输入文件名 <F:\CAD论坛\Actrees.dwf> actrees1
F:\CAD论坛\actrees1.dwf 已存在,是否替换?[是(Y)/否(N)] <否>: y
无效的选项关键字。
F:\CAD论坛\actrees1.dwf 已存在,是否替换?[是(Y)/否(N)] <否>: 是
输入格式 [ASCII/二进制(B)] <二进制>:
输入精度 [低(L)/中(M)/高(H)] <中>:
是否压缩文件?[否(N)/是(Y)] <是>:
是否包括图层信息?[否(N)/是(Y)] <是>: n
无效的选项关键字。
是否包括图层信息?[否(N)/是(Y)] <是>: 否
请稍候。DWF 选项正传给 PLOT 命令。
有效打印区域:  5.41 宽 X 9.60 高
发表于 2002-12-4 04:15:33 | 显示全部楼层
4.0是最新版吗?
上面的对话框出现后,我选择了取消,却不断的出现另一个对话框,只能用任务管理器关掉,真的十分烦人。
 楼主| 发表于 2002-12-4 10:54:56 | 显示全部楼层
以前我也曾经试过出现这个现象,太概是连接十多次确定或者取消才能正常浏览。后来好像是重装系统还是重装软件就消失了,没有找出原因。希望知道的朋友说说经验。
发表于 2002-12-4 11:47:40 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]原来这样!
这个问题在中文版中曾出现并在论坛讨论过,可是我现在安装的是英文版acad2002s... [/B]
autocad 2002 的dwfout是一个lisp程序,估计是汉化过头了。你去改一下这个lisp程序即可。查找:dwfout.lsp
发表于 2003-3-28 00:22:20 | 显示全部楼层
下载中心另外有个转换软件支持dwf的,用得比较爽,终于不为whip4烦恼了
发表于 2003-5-12 22:20:34 | 显示全部楼层
各位斑竹:本人很菜,上面的多树“画”也是cad作的吗?是否是画好后存成DWF文件,再提交上来的?
发表于 2003-5-17 20:15:13 | 显示全部楼层
请教小粉猪 [] 斑竹:另一软件是什么名?
发表于 2003-5-23 11:06:33 | 显示全部楼层
WHIP! 4.0经常报错,烦死了,有没有办法解结?很多东西没法看。
发表于 2003-6-1 21:17:20 | 显示全部楼层
这个问题解决了,好,感谢大家的讨论!
请教能否再把*.dwf还原为*.dwg文件呢?
发表于 2003-7-3 10:53:10 | 显示全部楼层
请问如何上传DWF格式的ACAD文件啊?
GMT+8, 2026-11-3 21:14 , Processed in 0.544459 second(s), 59 queries , Gzip On.
