查看: 1581|回复: 7
[LISP函数]:CY956,麻烦您解答一个问题
发表于 2002-11-22 19:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有一变量A,其值为字符串,例如“PPP1” “PPP2” “PPP3”等,而
PPP1又等于1,PPP2等于5........
怎样直接通过A获得PPP1的值       不要使用判别(A=“PPP1”)
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-22 19:38:31 | 显示全部楼层
Re: [LISP函数]:问题
最初由 lfc9861 发布
[B]假设有一变量A,其值为字符串,例如“PPP1” “PPP2” “PPP3”等,而
怎样直接通过A获得PPP1的值       不要使用判别(A=“PPP1”) [/B]
你概念没有清楚,只有变量才会有值,字符串本身怎么还能做变量,等于其他值呢?
应该说PPP1等是符号变量吧。
发表于 2002-11-22 19:41:49 | 显示全部楼层
可以这样:
  1. [FONT=courier new]
  2. Command: (setq a "ppp1")
  3. "ppp1"
  4. Command: (setq ppp1 12.5)
  5. 12.5
  6. Command: (eval (read a))
  7. 12.5
[/FONT]
 楼主| 发表于 2002-11-22 19:44:54 | 显示全部楼层
多谢各位的回答!
XD这边的回答速度真的是可以称是“最快的”!
发表于 2002-11-22 19:54:44 | 显示全部楼层
用这个也可以实现:
  2. (eval (car (atoms-family 0 (list a))))
  3. [/FONT]
复制代码
用read可以实现 string -> symbol
用vl-symbol-name 实现 symbol -> string
在r14中,symbol -> string可能就只能利用atoms-family来实现了。
发表于 2002-11-23 12:59:40 | 显示全部楼层
昨天在mccad那里回答的,是你提问吧?
 楼主| 发表于 2002-11-24 18:25:49 | 显示全部楼层
是的,我昨天本来看到你在线,想问你,不过没得到解答,
就到MC那边了:)
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-24 19:01:55 | 显示全部楼层
最初由 lfc9861 发布
[B]是的,我昨天本来看到你在线,想问你,不过没得到解答,
就到MC那边了:) [/B]
因为我们这里同时在线的朋友多,而且都非常热心,所以回复一般都很快的。
欢迎常来!
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.673194 second(s), 45 queries , Gzip On.
