楼主: raohuan
[求助] [求助]:请问能不能在Lisp中Open打开DWG的图啊?
发表于 2004-6-26 22:13:01 | 显示全部楼层
可以往里面写东西,再SaveAs为另一个文件
发表于 2004-6-27 07:30:07 | 显示全部楼层
最初由 raohuan 发布
[B]谢谢各位老大!问题解决了^_^
不好意思!还有一个问题想请教:我一次打开了几张图,在处理完一些命令后,怎样才能关闭其中一张呢? [/B]
使用: (vla-close dwgobj :vlax-true)
发表于 2004-6-29 19:40:22 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]可以往里面写东西,再SaveAs为另一个文件 [/B]
如果把原来的文件路径作为SaveAs的参数,就可以实现save功能,即在原文件上进行保存。
发表于 2004-6-30 13:43:26 | 显示全部楼层
请教:
用楼上的方法打开了A、B、C……等N张图纸,想接下去将C图设为当前窗口,并在C图上画一个圆,怎么搞,用lisp。再次请教
发表于 2009-4-13 13:44:48 | 显示全部楼层
能打开*.DWG文件,但后面不能再执行LISP程序
例如:
(defun opfile (dwgname)
    (vl-cmdf "vbastmt" (strcat "AcadApplication.Documents.Open (\"" dwgname "\")"))
(defun c:zxc()
(opfile "c:\\1.dwg")
(command"line" "0,0" "100,100" "")
(princ"&HHUIIIIIIIIIII")
GMT+8, 2026-11-7 04:32 , Processed in 0.575946 second(s), 33 queries , Gzip On.
