楼主: agls
[求助]:初学MS遇到的一些问题。建议新手进来看看
 楼主| 发表于 2004-5-25 12:55:04 | 显示全部楼层
问题五
数据域是什么概念,怎么操作?
数据域可以输入文本,“放置文本”工具也可以放置文本,应该是有不一样的,不然也不会出两个概念出来,不过我体会不到
我和数据域相关的所有操作都进行不了,比如说“填充单个输入数据域”进行不了。我觉得这些工具都是相通的,我是在某个环节上卡住了
按钮如下图
 楼主| 发表于 2004-5-25 13:03:39 | 显示全部楼层
我进行上述操作时,视图属性对话框
发表于 2004-5-25 14:54:41 | 显示全部楼层
数据域就是文本占位符的概念。在放一个文本元素时,用下划线_表示。它也可以做到符号里。以后可以用数据域工具来填充和使用。
 楼主| 发表于 2004-5-26 14:09:38 | 显示全部楼层
我怎么才能创建一个数据域呢?用那个命令?我找了半天找不到,那几个数据域相关的命令也不会用:(
发表于 2004-5-26 14:24:36 | 显示全部楼层
直接使用放文本的工具(第一个),如果字符串里面有“_”就是占位符。比如“编号:A_B_C_”。
 楼主| 发表于 2004-5-26 14:42:15 | 显示全部楼层
搞定,以前没有接触过这样的概念!所以,刚才,放置文本后面几个关于数据域的操作都不会做!
发表于 2004-5-27 12:08:24 | 显示全部楼层
数据域我也没听说过。
怎么做的啊,能不能配图片说明啊,发来看看啊。
 楼主| 发表于 2004-5-27 12:18:06 | 显示全部楼层
问题五小结 1/4
现学现卖*-*1
数据域的一些操作
首先是放置数据域,选择放置文本工具,如下图
 楼主| 发表于 2004-5-27 12:28:51 | 显示全部楼层
2/4
然后输入文字,其中,"_"部分就是文字域部分,放着先,后面有工具对他进行操作
下图中输入部分上面一行就是一排"_"
 楼主| 发表于 2004-5-27 12:40:33 | 显示全部楼层
3/4
放置好以后的文本
 楼主| 发表于 2004-5-27 12:47:09 | 显示全部楼层
4/4
放置好以后,可以由这些工具来对数据域进行操作,看一下名称就应该明白了(后面的几个)
 楼主| 发表于 2004-5-27 13:18:43 | 显示全部楼层
问题六 1/2
我看了书上有一个改变线型属性的工具的操作,我找了半天,不知道应该选什么对象作修改,因为我改了地线没有反应。请教高手
工具命令如下
 楼主| 发表于 2004-5-27 13:20:54 | 显示全部楼层
2/2
下面这张图是书上的描述
发表于 2004-5-27 13:43:25 | 显示全部楼层
这个工具的设置只有你使用过线型编辑器才会知道是什么意思 :)
 楼主| 发表于 2004-5-27 14:39:11 | 显示全部楼层
哦,好的,我还没看到那里。我说怎么感觉怪怪的
GMT+8, 2026-11-4 23:18 , Processed in 0.593919 second(s), 54 queries , Gzip On.
