楼主: agls
[求助]:初学MS遇到的一些问题。建议新手进来看看
 楼主| 发表于 2004-6-16 01:35:02 | 显示全部楼层
问题八 光栅控制 中 ,变形 操作的实施
命令的位置如图,我查了一下帮助,还是不清楚。写着要2个点,我怎么都感觉是4个点,我能完成操作,但还是摸不着头脑
那位高手帮着解决一下  方式=对齐(移动、缩放)的操作,其他的自己应该可以依葫芦画瓢了
 楼主| 发表于 2004-6-22 00:14:48 | 显示全部楼层
问题九
请问一下图形组和命名组除了操作上不同还有什么区别?
发表于 2004-6-22 09:16:49 | 显示全部楼层
46楼的两个点指的是两个控制点,每个控制点要有对应的一个原始图像上的点。所以输入的时候是两个点对。
47楼,一个有名字,是type110和111类型,使用起来灵活,因为有named groups工具;一个没有名字,是cell header类型。
 楼主| 发表于 2004-6-22 22:46:45 | 显示全部楼层
谢谢pipi:)
问题十
我利用go命令将整个文件的绝对坐标进行了重新定位,那应该用什么命令将整个文件的绝对坐标系统旋转一定角度呢?
我不想通过参考文件的方式来解决这个问题,而要直接在这个文件里进行操作,应该有这样的方法的吧
发表于 2004-7-10 17:43:56 | 显示全部楼层
我有一个三维地形图,所有元素都无法点击捕捉,只能框住捕捉是怎么回事?
发表于 2004-7-10 19:40:40 | 显示全部楼层
看看你的元素属性是不是可以捕捉  最好把你的图发上来看看就知道了
在ms里捕捉是双击鼠标左右键
发表于 2004-7-12 14:11:59 | 显示全部楼层
最初由 agls 发布
[B]问题九
请问一下图形组和命名组除了操作上不同还有什么区别? [/B]
图形组:跟2d零件一樣,是個圖塊,複製,搬移,刪除都一起,無法單獨編修
命名组除:有圖形组的功能-複製,搬移...但內含之元件可單獨刪除,編修,而編修後不會影響原有群組的功能
最多可設10組
GMT+8, 2026-11-5 02:13 , Processed in 0.545887 second(s), 38 queries , Gzip On.
