查看: 1297|回复: 12
[求助] [求助]:谁能给个LISP程序可批量标注座标??
发表于 2004-5-24 09:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:我的晓东工具中的批量标注(2005)不能用,谁能给个LISP程序可批量标注座标??
发表于 2004-5-24 19:58:08 | 显示全部楼层
能把要求说具体点吗?现成的没有,大家一起开发啊:)
 楼主| 发表于 2004-5-24 20:44:13 | 显示全部楼层
就是点击该多义线,就可标注该图形所有点的X,Y座标值
发表于 2004-5-25 18:58:04 | 显示全部楼层
而且最好能自动判别线的转折,用是适当的位置(左下 左上 右下 右上)来引注
求助高手 了 :  )
 楼主| 发表于 2004-5-26 15:45:50 | 显示全部楼层
各位:这个程序很难有人解答吗
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-27 08:04:42 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]各位:这个程序很难有人解答吗 [/B]
坐标标注的独立版本(正在修改原程序,这个是绝版了),可以替换掉XDTBOX中的文件。
 楼主| 发表于 2004-5-27 08:23:11 | 显示全部楼层
怎么用?
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-27 12:12:47 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]怎么用? [/B]
和工具箱中用法一样。
发表于 2004-5-27 15:21:35 | 显示全部楼层
用我的这个吧,这才是真正的绝版好lisp!加载之后键入zbbz就可以,而且在任何坐标系里标注的都是世界坐标!真的不错!
发表于 2004-5-27 20:00:02 | 显示全部楼层
9F--是否批量,能否成ucs下?
发表于 2004-6-11 08:18:51 | 显示全部楼层
偶两个都要试试
发表于 2004-6-11 08:39:38 | 显示全部楼层
(defun c:zb (/ p x y x1 y1 x2 y2 x0 y0)
   (command "osnap" "none")
   (setq p1 (getpoint"点选起点"))                     ;输入p1,需选整点
   (setq p2 (getpoint"点选终点"))                     ;输入p2
   (setq x1 (car p1))
   (setq y1 (cadr p1))
   (setq x0 (car p1))
   (setq y0 (cadr p1))
   (setq x2 (car p2))
   (setq y2 (cadr p2))
  (while (< y1 y2)
   (while (< x1 x2)
   (command "pline" (list (- x1 25) y1)
                    (list (+ x1 25) y1)
   (command "pline" (list x1 (- y1 25))
                    (list x1 (+ y1 25))
   (setq x (rtos x1 2 0))
   (setq y (rtos y1 2 0))
   (command "text" (list (+ x1 1.7) (+ y1 0.9)) 4 0 "N=")
   (command "text" (list (+ x1 0.9) (- y1 1.6)) 4 -90 "E=")
   (command "text" (list (+ x1 7.6) (+ y1 0.9)) 4 0 y)
   (command "text" (list (+ x1 0.9) (- y1 7.2)) 4 -90 x)
   (print)
   (setq x1 (+ x1 100))
  (setq x1 x0)
  (setq y1 (+ y1 100))
 楼主| 发表于 2004-6-11 09:01:56 | 显示全部楼层
楼上大哥:不能用啊程序有错
GMT+8, 2026-11-4 21:41 , Processed in 1.167237 second(s), 57 queries , Gzip On.
