查看: 954|回复: 6
[求助]:如何解决打印出致命错误
发表于 2004-5-24 15:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2000英文版,最近每次打印出致命错误,然后要你保存若干选项就自动退出CAD,下次进入CAD,打开该文件,按提示恢复图形可重新看到该图,我重装过CAD,没用。
发表于 2004-5-24 15:19:36 | 显示全部楼层
如果你用的是CAD2000正版,可以到这里下载补丁试一试:
http://china.autodesk.com/support/cht/filelib/china.html
如果是D版,或还是不行推荐你升级到CAD2002或更高,并打上补丁
有时内存不够也会出现打印方面的问题
发表于 2004-5-24 15:20:09 | 显示全部楼层
将打印机的属性调一下
发表于 2004-5-24 22:49:02 | 显示全部楼层
D版CAD2000不过关,必须升级为2002以上版本。这个问题以前也将我害苦了。
发表于 2004-5-25 00:03:45 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何解决打印出致命错误
最初由 dw1307_437 发布
[B]我用CAD2000英文版,最近每次打印出致命错误,然后要你保存若干选项就自动退出CAD,下次进入CAD,打开该文件,按提示恢复图形可重新看到该图,我重装过CAD,没用。 [/B]
  Autocad2000的打印部分存在BUG,在官方网站下载它的打印补丁或在Autocad2002安装盘中有Autocad2000的打印安装升级补丁。
发表于 2004-5-25 00:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-25 00:54:07 | 显示全部楼层
解决办法-----覆盖错误的CADIM.ARX文件就可以了! 正确的为77KB  错误的为55KB
GMT+8, 2026-11-6 11:59 , Processed in 0.482031 second(s), 45 queries , Gzip On.
