查看: 891|回复: 6
[求助]:求教高手:大家有无碰到这样的存盘问题
发表于 2004-5-24 16:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:本人cad版本2002(xp系统),将dwg文件存为R14的版本时,时间很慢(十几秒左右,文件不大,存为2000版本正常),而以前一直正常,我重装系统,重装cad(一种大家常用的装法、一种用注册机的安装方法都试过)都无法解决问题,因平时要老提R14版本的文件给其他人,现在极度郁闷中
发表于 2004-5-25 09:38:18 | 显示全部楼层
可以采用CAD批量转换工具,支持 AutoCAD 2004/2002/R14之间的相互转换。
在下载中心可下载:
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=355
 楼主| 发表于 2004-5-25 17:28:07 | 显示全部楼层
我知道问题所在了,不知何原因,dwg文件中产生了很多(巨多)图层过滤器(打开层命令,看左上角),这是存盘很慢的真正原因,可惜cad里只能对这些图层过滤器一个一个地删除,我花了20分钟才把他们删完,后来在明经cad网站找到一个清除图层过滤器的lisp函数,才不至于在删除其他dwg文件中的这些玩意而感到烦躁无奈。
发表于 2004-5-25 17:32:37 | 显示全部楼层
是偶然现象还是所有dwg文件都有这种情况?如果都是这种情况那还是你的cad有问题
 楼主| 发表于 2004-5-25 17:42:30 | 显示全部楼层
部分dwg文件,很奇怪,这些文件都是自己画的,没有套用别人的文件,还有这些文件中,哪怕是你删除了所有的图素,那些玩意依然会存在,如果你复制了其中的图素(哪怕是一个点)到一个完好的文件中,完好的文件也会得这种病,象病毒一样,我的部分文件可能就是感染了最初的那一个,但这种图层过滤器怎么出来的,依然不明白!
发表于 2004-5-25 17:44:04 | 显示全部楼层
会不会是模板文件有问题,查一下看看
 楼主| 发表于 2004-5-25 17:47:30 | 显示全部楼层
这个没问题,没刻意去定制,查了也是这样,是存为R14才这样,存为2000正常,总算知其然了。
我作结构设计,用了tssd,我怀疑问题在此,因为软件会调用很多自己已做好的块。不过以前一直很正常的。
GMT+8, 2026-11-6 12:00 , Processed in 0.204557 second(s), 44 queries , Gzip On.
