查看: 1306|回复: 14
[求助]:砖混中是否可以设独立柱?
发表于 2004-5-24 16:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想当阳台挑出太长是,倾覆满足,是否可设独立柱?
发表于 2004-5-31 12:26:03 | 显示全部楼层
你把问题再说一遍,好吗?
发表于 2004-6-1 14:27:41 | 显示全部楼层
应该可以吧,只要受力明确就行
发表于 2004-6-1 23:49:20 | 显示全部楼层
应该是GZ
发表于 2004-6-6 11:24:37 | 显示全部楼层
当然可以。
发表于 2004-6-6 19:14:03 | 显示全部楼层
设根构造柱就可以了。
发表于 2004-6-18 21:31:35 | 显示全部楼层
完全没得问题得,这种做法还不少
发表于 2004-6-22 11:55:54 | 显示全部楼层
是GZ,不是独立柱。如设独立柱则体系不明确
发表于 2004-6-25 23:25:17 | 显示全部楼层
我们经常用这种啊!
一般我们做个370X370的构造柱!
发表于 2004-6-26 00:04:38 | 显示全部楼层
可以,做不小于350x350的即可
发表于 2004-6-30 13:05:29 | 显示全部楼层
规范肯定是不行的,以前是可以用的,但现在规定的太严了
如果审查不严或不需要审查的时候可以用
发表于 2004-6-30 14:15:13 | 显示全部楼层
混合结构?
发表于 2004-6-30 14:27:31 | 显示全部楼层
应该可以做独立柱吧?有什么不可?
发表于 2004-7-1 09:37:10 | 显示全部楼层
可以加柱子,没问题的,但要看你们当地审图办让不让做
发表于 2004-7-2 21:36:36 | 显示全部楼层
应该不行吧~~~~~
不符合规范要求
GMT+8, 2026-11-2 17:07 , Processed in 0.506667 second(s), 60 queries , Gzip On.
