查看: 1755|回复: 3
[求助]:是否存在给写梁编号的工具?
发表于 2002-11-23 15:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘平法图时经常会遇到这种情况:本来所有梁的编号配筋已经完成,但又由于某种原因需要加一两根梁,我们这的规矩是不能改变从左至右,从下到上的编号顺序,即不能接在后面写梁号,结果只好把梁又从头到尾编一次号,很费时间。
有没有一种给梁编号的工具,所有编号自成一个序列,当我删除一个编号,或改动其中一个编号时,其后的编号会自动变化,增加或减小,以保持整个序列的连续性,没有重复的编号。我试了以下晓东工具箱中的序号标注工具,似乎还不能满足要求,因为梁的编号是不可能一次全标完的。是否可以实现,还请高手赐教。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-23 16:10:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:是否存在给写梁编号的工具?
最初由 anhunxia 发布
[B]在绘平法图时经常会遇到这种情况:本来所有梁的编号配筋已经完成,但又由于某种原因需要加一两根梁,我们这的规矩是不能改变从左至右,从下到上的编号顺序,即不能接在后面写梁号,结果只好把梁又从头到尾编一次号,... [/B]
不管什么工具,你都应该从始至终都用它才行,包括开始的用它标注这些梁号,这样,以后需要修改的时候,这个程序才会有依据,哪些是它写的。
如果你的图有很好的组织,比如梁号都在一个层,可以试试给你写个,不过这样的要考虑的和上面说的要复杂多。
你给附个DWG文件上来吧,图中标明,你修改的“规则”。怎么修改。
 楼主| 发表于 2002-11-24 12:01:21 | 显示全部楼层
版主大概误解了,我决非要针对某种表示方法编程,所以也和具体的图形无关。我只是想设计一种可排序字符串,用途应该很广。具体的编程思路我已经想好了,需要用到块和块属性,这两天太忙,过两天我就把我的设计思路贴上来。可惜我自r12以后就再没时间钻lisp,心有余而力不足,只好请大家帮忙了。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-24 13:34:50 | 显示全部楼层
最初由 anhunxia 发布
[B]版主大概误解了,我决非要针对某种表示方法编程,所以也和具体的图形无关。我只是想设计一种可排序字符串,用途应该很广。具体的编程思路我已经想好了,需要用到块和块属性,这两天太忙,过两天我就把我的设计思路贴... [/B]
好的,过几天听听你的思路,大家讨论讨论!
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.417948 second(s), 37 queries , Gzip On.
