查看: 1494|回复: 9
[求助]:毛石砌体比红砖砌体抗压强度低,但为什么能做基础?
发表于 2004-5-24 20:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
查《砌体结构设计规范》GB50003-2001表3.2.1-7,可知MU30毛石,M7.5砂浆抗压强度设计
值为0.69MPa,而查表3.2.1-1可知,MU10红砖,M7.5砂浆抗压强度设计值为1.69MPa,显然,1.69>0.69。但在我们这里(大庆地区),毛石(不是料石)作为基础是设计常识,五、六层的房屋都用毛石作基础,我实在不得其解:为什么毛石抗压强度大大低于红砖,反而作基础?这难道是大庆设计界的通病,还是砌体结构设计规范》对毛石砌体的抗压强度规定有错误?谁能道出其中原由。。。。。
发表于 2004-5-24 21:25:07 | 显示全部楼层
因为其截面大
发表于 2004-5-24 21:32:14 | 显示全部楼层
应该是考虑粘土砖作基础长期处在潮湿环境容易风化,强度降低有关。我们这边以前多用料石做基础,不过现在钱多了,全部用钢筋混凝土。
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:10:32 | 显示全部楼层
毛石砌体抗压强度没有红砖砌体大,不用计算,就凭感觉,你相信对吗?
从《砌体设计规范》看,毛石砌体抗压强度远远低于砖砌体,有点不可思异,
谁能解释明白?
发表于 2004-5-25 22:20:08 | 显示全部楼层
是不是整体性的考虑阿?mu30不是强度指标么?
发表于 2004-5-25 22:20:48 | 显示全部楼层
毛石形状不规则,砂浆不容易饱满。作为砌体结构,受力复杂,强度肯定比砖砌体低。
发表于 2004-5-27 13:51:40 | 显示全部楼层
主要的还是毛石形状不规则
发表于 2004-5-30 07:55:14 | 显示全部楼层
普通毛石易风化(露在外面),埋在地底下就易风化,另外就是毛石块体大。如砖块质量不好如没有烧好砖遇水容易化(就变成泥土没有抗压强度)
发表于 2004-5-30 08:39:58 | 显示全部楼层
主要还是便宜
发表于 2004-5-30 08:52:57 | 显示全部楼层
东北地区使用毛石基础主要原因是“防止基础冻胀”
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.447424 second(s), 48 queries , Gzip On.
