查看: 1112|回复: 8
[试用]:理正电气的“自动布灯”
发表于 2004-5-25 00:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正电气的“自动布灯”命令布出来的灯并不是平行于坐标轴的!这个问题一直都存在,以前做的房间的跨度比较小的时候就不明显,现在我做一个150多米长的仓库,用自动布灯布出来的灯就比较明显的一边高一边低。请Qun看看是不是软件精度的设置问题?
发表于 2004-5-25 10:56:01 | 显示全部楼层
是否能上传你那个仓库的dwg图?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-5-25 11:36:42 | 显示全部楼层
在这里
发表于 2004-5-25 15:22:21 | 显示全部楼层
不知为何下载不了附件,是否能再上传一次。
 楼主| 发表于 2004-5-25 15:57:28 | 显示全部楼层
好
发表于 2004-5-25 17:33:18 | 显示全部楼层
这个问题可能是这样造成的:
在这次布灯之前,你先布了一次角度稍微有一些大于(或小于)0度的房间(房间墙线有些偏)。这个角度被记下,在这次布灯时这个角度被使用,所以有一些偏。
此时可以在取第一点之后用热键“A”重新输入一下角度0。画出的灯就不会有问题。
这里的确有一些问题,因为很小的角度不能被肉眼看出,所以此时也应该将默认角度置为0。修改了一下,请试用。
 楼主| 发表于 2004-5-25 18:57:54 | 显示全部楼层
下了,谢谢!
发表于 2004-5-25 19:50:28 | 显示全部楼层
什么东西呀!可
发表于 2004-5-27 07:54:17 | 显示全部楼层
最初由 hata520211 发布
[B]什么东西呀!可 [/B]
是什么东西请自己好好看一下前面的帖子就应该清楚了,
麻烦你自己看一下。
GMT+8, 2026-11-3 01:55 , Processed in 0.479952 second(s), 49 queries , Gzip On.
