查看: 1241|回复: 9
[教学]:请教一个小问题:关于填充墙下设不设梁?
发表于 2004-5-25 13:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计框架结构时经常碰到填充墙下设不设梁的问题。现在我分为几种情况向大家请教填充墙下设不设梁:
1。120厚KP1墙
2。200厚KM1墙
3。240厚KP1墙
如果墙下设梁那么在有些部位,梁布置得会很杂乱,如果不设,应该如何处理?
大家都是怎么做的?
发表于 2004-5-29 18:26:18 | 显示全部楼层
你所列举的几个墙下要尽量设梁,尤其200KM1墙和240KP1墙,否则这些填充墙体材料要用轻质材料,如加气混凝土砌块,ALC板材,要规定容重不大于800KG/*m*m,同时所以计算的板厚度要比正常加大10~20mm,然后在计算板配筋时,活载多考虑隔墙荷载,实际要按照墙体总重折算到板面上并不小于1KN/M*M的。
发表于 2004-5-30 08:05:17 | 显示全部楼层
板厚150以上,并要近行抗冲切及承栽力验算。
发表于 2004-5-31 12:56:33 | 显示全部楼层
最初由 徐猛 发布
[B]板厚150以上,并要近行抗冲切及承栽力验算。 [/B]
板厚150以上,并不一定。
发表于 2004-6-1 10:00:08 | 显示全部楼层
板厚150以上,并不一定
我做了一个板厚120四米二跨的120厚隔墙不设梁
现在板裂了没有我还不知道
发表于 2004-6-1 14:15:02 | 显示全部楼层
我认为:1。楼板计算活载要考虑墙的等效均布荷载;2.板底加钢筋;3.跨度不能太大,如果跨度大,板厚增加就不经济了,4.如果考虑板上任意间隔(如商场等),可考虑预应力楼板;5.总之,尽量布置再板边有负钢筋位置,如果跨中则板面筋应拉通考虑;6.同一块板不建议太多隔墙。
发表于 2004-6-14 21:49:33 | 显示全部楼层
个人认为隔墙下有条件的话最好设梁,如果不设应该把隔墙荷载按等效荷载增加在板上
发表于 2004-6-15 09:18:30 | 显示全部楼层
可采取加大楼面荷载的方法,必要时可在板底增加附加钢筋。
发表于 2004-6-15 21:46:17 | 显示全部楼层
设梁
发表于 2004-6-21 10:12:06 | 显示全部楼层
最好设
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.690506 second(s), 50 queries , Gzip On.
