查看: 895|回复: 4
[求助]:急问:地勘报告中的压缩摸量...
发表于 2004-5-25 15:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要计算基础的沉降,地勘报告中有两张表涉及到压缩摸量,其中一张是"各土层主要物理力学性质指标统计表"中有压缩摸量一栏,分别是Es1000,Es200,Es300,另一张是"土工试验成果报告表"其中有各级压力下的压缩摸量Es,分别是100KPa,200kpa,300kpa,还有各级压力下的压缩系数,请问我该用哪个数?该怎么用?谢谢!
发表于 2004-5-27 11:01:36 | 显示全部楼层
用各层土的压缩模量Esil(1000  200 300 )求出计算深度范围内土层的压缩量S’然后用规范公式S=ψs  S’计算出最终沉降量。
发表于 2004-6-11 11:07:46 | 显示全部楼层
先算出第I层土自重应力和附加应力,取自重应力~自重应力+附加应力段对应的压缩模量计算,因分层较溥,此压力范围内取值变化不大,具体计算见规范..
发表于 2004-6-12 10:34:34 | 显示全部楼层
可以验算一下,压缩模量=(初始孔隙比+1)/压缩系数
你看算得的结果和哪个值接近就取哪个值咯。
发表于 2004-12-3 17:35:38 | 显示全部楼层
看土的实际应力水平。在那一个区间里面,就用那一个。
GMT+8, 2026-11-3 16:14 , Processed in 0.444904 second(s), 40 queries , Gzip On.
