查看: 666|回复: 5
[求助]:网络故障:经常掉线、经常无法浏览部分网页
发表于 2004-5-25 15:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常掉线:电脑为办公室里的主机,开机时网络正常,使用一段时间后,无法连接网络,但奇怪的是局域网内其他电脑能正常上网。
经常无法浏览部分网页:在上网一段时间后,无法打开新的网站(如新浪、搜狐等非黄色网站),但原来打开的网页可以正常浏览。
有时候能够使用msn聊天,浏览网页却不行,显示没有网络连接。
win 2000系统,使用瑞星杀毒软件和防火墙(以上现象关闭防火墙也没有作用)
发表于 2004-5-25 16:03:37 | 显示全部楼层
可能与路由器有关,什么品牌的,去它的网站看看有不有补丁之类的工具
 楼主| 发表于 2004-5-25 16:39:20 | 显示全部楼层
TCL的H1508DB以太网集线器
在他们自己的网站上都找不到资料,见鬼了
看来真的是名副其实的“太差了”
发表于 2004-5-25 17:05:33 | 显示全部楼层
先查明原因,建议用开始——帮助和支持来检查:(如图)
查明后就好对症下药了
发表于 2004-5-25 20:45:35 | 显示全部楼层
是不是安装了什么软件啊?
3721的上网助手真是不好啊,我安上以后速度就慢了,出现你说的现象。
你好好想想。
 楼主| 发表于 2004-5-26 09:09:21 | 显示全部楼层
原来倒是安装过3721上网助手,后来好像删除了,因为在控制面板的删除程序里面已经没有3721了,但是硬盘上还有3721文件夹,手动删除再试试看,如果真的是3721搞的鬼,赫赫
民工查到有这样一个新闻,怀疑是这个问题,但是民工已经去微软下载了最新的补丁,IE6的sp1补丁了,已经是最新的了
微软又推出IE补丁 修正不能访问某些网站的BUG
http://tech.tom.com  2004年02月10日 10:08??来源:TOM科技??菩提树 编译
前不久,微软公司发布了最新的IE浏览器安全更新,修正了IE存在的三个重要的安全漏洞。但是用户安装这些安全更新后又发现了新的问题,那就是导致一些正常的网站无法访问。周一,围绕发布了最新补丁解决了这一问题。
  微软在上周一发布的IE安全更新中禁用了那些包含敏感信息的URL连接,其目的是为了提升安全型,但是这也使得用户无法再通过包含凭证信息的URL登录到某些网站。数据处理方面的软件工程师詹姆斯·罗斯科指出:“微软这样做的目的是好的,但是这样的解决方案却为我们网站开发者和网络用户带来了极大的困扰。”罗斯科称他和同事们花费了整整一夜的时间来修改程序中处理登录请求部分的代码,以保证升级IE浏览器后的用户能正常登录网站。
  起初微软并不认为它们的做法有什么不妥,微软公司安全程序部门经理史蒂芬·特罗斯表示:“我们的出发点是大多数用户,目前大多数用户都呼吁增加系统的安全性,所以我们就尽快推出安全更新,尽管这可能会导致部分用户的抱怨。”但随着收到的相关报告月来越多,微软也只能从善如流,推出补丁恢复了用户计算机上的用于认证XMLHTTP控件尽快的解决了这一问题。
  可能存在类似问题的操作系统包括Windows 2000、Windows NT、Windows Server 2003以及Windows XP,存在问题的用户可以到微软公司的网站上下载最新的IE补丁。
GMT+8, 2026-11-6 22:36 , Processed in 0.494709 second(s), 43 queries , Gzip On.
