查看: 946|回复: 11
[求助]:请问有没有办法把弧线变成其他线形?
发表于 2004-5-25 21:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD12里行的,
难道版本高了就不行吗?
或是炸成其他线形
请问谁有办法?
发表于 2004-5-25 21:41:34 | 显示全部楼层
弧线是图元类型,线形(疑是指“线型”)是图元属性,是两个范畴的问题
或你所称线形指line、lwpolyline?
提问不清楚
 楼主| 发表于 2004-5-26 23:18:57 | 显示全部楼层
是的可不可以把弧线炸成line线呢?
或转成line线呢?!
发表于 2004-5-26 23:26:21 | 显示全部楼层
没明白说什么,贴个图上来或打个包上来看看
发表于 2004-5-26 23:47:21 | 显示全部楼层
最初由 lewis240 发布
[B]是的可不可以把弧线炸成line线呢?
或转成line线呢?! [/B]
为什么要这么做?
wmfout输出成Windows 图元文件,然后用wmfin重新回来,再分解两次就是一段段的线段了。
 楼主| 发表于 2004-6-2 20:47:51 | 显示全部楼层
好像这样有点像是做块了?
这样会不会有坐标和比例的问题?
我是为了转到其他软件里
有弧形线容易有问题!
发表于 2004-6-2 21:04:45 | 显示全部楼层
添加配置DXB File打印机,输出DXB文件,然后再插入图形交换二进制(DXB)文件,也可以实现将圆弧、曲线变成细碎的直线。
我想实现的功能正相反,我需要将这些细碎的直线还原成圆弧或曲线。
 楼主| 发表于 2004-6-3 22:47:24 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]添加配置DXB File打印机,输出DXB文件,然后再插入图形交换二进制(DXB)文件,也可以实现将圆弧、曲线变成细碎的直线。
我想实现的功能正相反,我需要将这些细碎的直线还原成圆弧或曲线。 [/B]
高手我用你这方法转到其他软件里
出现线变的很粗糙的现象好像是平滑度降了
(MAX里就是片断数少了)
用输出成Windows 图元文件好像没出现这问题可是坐标有问题不能用!
有没有其它方法?
发表于 2004-6-4 00:19:46 | 显示全部楼层
变粗糙了这是肯定的,你不能指望它跟原来的圆或圆弧一样平滑。
经我测试,一个圆转换成DXB后被分成350至380多条碎直线,转换成WMF后被做成一条由50多条直线段构成的二维多段线。所以,DXB应该更平滑才是。
 楼主| 发表于 2004-6-4 07:14:44 | 显示全部楼层
那多义线的弧形转进去确实变的粗糙了而且有许多弧形和直线的连接处出现断开的现象
我在其它软件加大连接的参数0.1时非常粗糙降到0.05是稍微好点,但是我们平时正常转图都是有0.1的没问题的好像用DXB时这个参数影响太大了.
所以我才问有没有其它方法?
发表于 2004-6-5 03:49:26 | 显示全部楼层
用笔刷工具呀,就是画一条直线,
 楼主| 发表于 2004-6-8 22:35:17 | 显示全部楼层
最初由 007wu 发布
[B]用笔刷工具呀,就是画一条直线, [/B]
不明白??怎么做?
GMT+8, 2026-10-18 04:11 , Processed in 0.502603 second(s), 53 queries , Gzip On.
