楼主: 有点醉意
[分享]:国家体育场全部13个入选方案
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:45:15 | 显示全部楼层
7-3
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:45:50 | 显示全部楼层
7-4
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:46:23 | 显示全部楼层
7-5
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:47:02 | 显示全部楼层
7-6
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:49:27 | 显示全部楼层
B08:
设计理念:
体育场的形态象征着地球广博的大自然,以晴朗的天空为背景、柔和的白云和绿色的丘陵为主要创意,连同来源于阳光射穿白云的美好联想的光塔,奥运五环化成的屋顶造型,形成一道具有自然风韵的风景线,以可持续发展为原则,国家体育场将成为与自然共生的主旨想吻合的北京新景观。
基本情况:
体育场整体规划注重与周边环境的协调,各个不同的功能分区明确,流线分离的设计显得明快,精心设计的夜间照明系统使起成为亮点地标。
本体育场是一个可供10万人同时参与体育盛世的巨型设施。10万人的观众席由三层组成,包括80,156个固定座位,20,644个临时座位,所有座位的视线均遮挡。奥运会后,临时坐位将被拆除,改造成体育博物馆、体育俱乐部等相关设施,以满足赛后的利用。
屋顶:
体育场在大屋面的中央设置两个半月型的玻璃顶面,同时相对旋转,平行滑动,完成大屋面的开合,这种方式将是世界上首例。
中央屋面玻璃采用能光扩散材料,可以不受太阳入射角度的影响,将阳光均匀的投射到比赛场地上,确保天然草坪生长所需的环境和明亮的场地空间。
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:50:01 | 显示全部楼层
8-2
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:51:00 | 显示全部楼层
8-3
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:51:34 | 显示全部楼层
8-4
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:52:06 | 显示全部楼层
8-5
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:53:21 | 显示全部楼层
8-6
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:54:20 | 显示全部楼层
B09:
设计理念:
国家体育场应该是从场内感受到被场外环境包围,而又能从场外体验出场内比赛的激动人心和充满活力,从而创造出一个场内场外相互补充的完整场地空间。采用不同的能源资源,保证起自然采光和通风,并为场馆管理创造一可靠的高效措施,保证其成为世界上顶尖的体育场。
基本情况:
奥运期间,设10万座席分布于田径场周围,奥运会后,中间田径场可缩小面积,座椅可向场地内延伸,更接近赛场,通过拆除设在最高层的以及广场北端与东面总共35000个座位,是座位总数量减少至80000个。
200米高的生态塔是运动场设计中多项原则中的表现重点或精髓,其上的四大组风车可以产生足够的电能以供高塔以及其附近地区的环境照明,是绿色奥运的具化体现。
屋顶:
体育场屋面是有四部分组成的。即高层屋面、活动屋面、西侧南侧低层屋面及北侧低层屋面。活动屋面覆盖整个运动场部分,由安装在弧形18米深纵向三角桁架上的轨道轮车支撑着,关闭时,覆盖整个运动场;开启后,屋面将超越北侧低层屋面并悬挑在外。
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:54:59 | 显示全部楼层
9-2
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:56:38 | 显示全部楼层
9-3
 楼主| 发表于 2004-5-25 22:58:43 | 显示全部楼层
9-4
 楼主| 发表于 2004-5-25 23:02:25 | 显示全部楼层
B10:
设计理念:
国家体育场的建筑形式和风格,应当能表达出奥运精神的象征和承办国和主办城市的特有价值。它采用的是"天空"和"大地"的象征形象,屋顶不仅仅是体育场看台的覆盖物,同时也是宇宙的天顶。这一天顶既象征中国哲学理念上的五个基本元素,同时也是奥林匹克的五环。体育场将成为北京市的"市标"。
基本情况:
体育场8万个永久性座席设置在最低的环冠上,另外2万个临时座席则布置在永久性座席上部,赛时的10万个座席都能享有最佳的观赛视线。赛后可以将临时座席方便的拆除,空出的空间可以做回廊或者技术用房。
体育场的固定屋顶最大处达665米 ,固定在一个由18根钢柱组成的结构上,巨型屋顶下面的室外空间可以提供给公众使用,使它成为一个体育、文化、休闲或者娱乐的场所。
屋顶:
可开启的屋顶采用半透明材料,将滤掉50%的天然光线,但又可以使足够的自然光进入体育场内部,满足白天的比赛使用,降低人工照明的使用。两个半月型的玻璃屋顶是补充条件,以尽量达到自然照明的目标。由于设计的尺度合理,操作简单,可开启屋顶运做是不会消耗大量的能源。特制的屋顶表面装有太阳能板,可以很大程度上为体育场提供清洁能源。
GMT+8, 2026-11-3 00:43 , Processed in 0.518854 second(s), 54 queries , Gzip On.
