查看: 1479|回复: 12
[求助]:请问,样条曲线如何加粗??
发表于 2004-5-25 22:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图时,常用到样条曲线.
但不知样条曲线如何加粗?
哪位可以指点指点?
发表于 2004-5-26 00:21:52 | 显示全部楼层
如果是R14,就用颜色设置线宽。
如果是200X就直接设定线宽。
发表于 2004-5-26 01:13:04 | 显示全部楼层
那不是这样啊,我在做图时就想看到,比如PL线就可以做图时直接加粗啊
发表于 2004-5-26 02:16:35 | 显示全部楼层
用pedit 或pe 命令试试.
发表于 2004-5-26 08:44:42 | 显示全部楼层
把样条曲线转换为PL线(用ET中的Flatten),再加粗。
已领礼包: 6个
发表于 2004-5-26 09:52:23 | 显示全部楼层
一眼看这个问题,我就觉得是直接设线宽,如想当时就看到,可以“ LW” 显示线宽。好方法我也不知了。(你们是想个最简单方法或有什么技巧,我以前总用笨方法一般还是能达到目的的,这也是没办法,,看到这个论坛才知自己的SUO水平)。
 楼主| 发表于 2004-6-4 23:47:01 | 显示全部楼层
最初由 zcg319 发布
[B]用pedit 或pe 命令试试. [/B]
试过,样条曲线加粗不了,应该是用于多义线的.
发表于 2004-6-4 23:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是你的软件问题?我在2002中可以加粗呀
发表于 2004-6-5 00:04:04 | 显示全部楼层
是的.我也是2002版本的.同样可以加粗
发表于 2004-6-5 02:34:12 | 显示全部楼层
8、9楼说的在AutoCAD 2002中加粗是打开线宽(LWT)开关吧?
cdhua001斑竹说的是正解。
5楼楼主说的,在有扩展工具时也是一个好方法。
除了以上方法外,我还有一个笨方法。在AutoCAD 2002、2000及R14中,可以把样条曲线(spline)另存或转换为R12格式的dwg或dxf,也可达到目的。因R12没有spline,在版本转换时,AutoCAD自然会丢失部分信息而将spline变为polyline。
发表于 2004-6-5 03:16:14 | 显示全部楼层
我也是直接设置线宽的,方法虽然很笨,但真得很好用
发表于 2004-6-6 11:43:38 | 显示全部楼层
在cad2004中可以设置。
发表于 2004-6-6 18:59:15 | 显示全部楼层
Spline类型的线是无法用PE加粗的(至少在2005版中都不行),不知楼上这么多人用PE可以搞定,真有点.......................
方法倒是有:我也是从论坛上看到的,
提取Spline线条的控制点(节点),删掉Spline线,用Pline根据提取出来的控制点画出线来并用Pedit的F或S光滑处理即可。(须编程序才有效率呀!)
GMT+8, 2026-10-18 00:56 , Processed in 0.553873 second(s), 64 queries , Gzip On.
