查看: 1175|回复: 6
[求助]:关于PEDIT的问题(将空间直线连接成整体)
发表于 2004-5-26 16:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常利用CAD绘制3维空间管道,不过总有一个问题得不到解决。
我绘制管道得方法是:先绘制管道中心线,然后在中心线的一端绘制管道截面,然后利用拉伸命令将其
延路径拉伸。中心线由于不在一个平面上,不能用PEDIT命令将其组合成一个整体,利用3维多段线能绘制
空间的中心线,但是利用3维多段线样条化不能准确解决弯头管道。
不知大家有何高见!
即是:如何将空间的多条直线,圆弧组合成一个整体。
发表于 2004-5-26 17:23:06 | 显示全部楼层
我也经常遇到,3dpoly不支持圆弧,用PEDIT又只能在同一UCS平面内,因此没办法,只有一段一段地做,然后加在一起。
有更好的方法吗,强烈期待!!!!!
 楼主| 发表于 2004-5-26 17:37:18 | 显示全部楼层
顶!希望大家出出主意!
发表于 2004-5-26 17:53:46 | 显示全部楼层
最初由 ccmmx 发布
[B]顶!希望大家出出主意! [/B]
看来到现在还没有好办法啊,期待高手来这看一看,解决一下这个问题。
 楼主| 发表于 2004-5-27 08:40:28 | 显示全部楼层
顶,问题没有解决不能沉呀!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-5-27 10:02:42 | 显示全部楼层
“顶”也不能解决问题,又要三维多段线,又要保留圆弧,这是不可能的(至少现在的Acad是这样),因为在平面的多段线中,圆弧部分是使用凸度来表示的,这是标准的平面概念,在空间中是无法表现的,空间多段线可以样条化,但线形有不能保证是要求的线形。
就事论事,如果一定要连接,可以给你一个思路,然后编写程序构造3D多段线模拟,就是将平面多段线分断成很多段短直线(只要算出点),然后将这些端点依次相连构成空间多段线,只要这些端点足够多,不管是否样条化,一定是能满足使用要求的。除此以外,最好就是使用空间布尔运算了。
发表于 2004-6-8 12:35:30 | 显示全部楼层
这管道好象在3DMAX里面画更方便啊.
GMT+8, 2026-10-18 00:56 , Processed in 0.554145 second(s), 43 queries , Gzip On.
