查看: 2880|回复: 21
[原创]:ProE的草图绘制,大家看一看,没有害处,呵呵
发表于 2004-5-26 19:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ProE比较多一点,所以刚开始学习MS的时候,会觉得有些不习惯,因为两者之间的绘图差别比较大。
ProE是PTC公司的一款3D的CAD软件,PTC的全称是parametric technology Company,也就是参数化公司。他的产品ProE也是第一款完全参数化的CAD软件,因为 ProE主要是针对3D的,所以它的草绘功能并不是很强,跟ACAD或者MS是没法比的,但是很多功能是集成在一些实体特征工具里边做的,比如阵列。同样的问题出现在ProE的工程图里边,使用过平面CAD的人,再来用ProE的工程图,都觉得简直就没法用,因为太笨拙了,很多觉得应该有的功能都没有。其实ProE是有它自己的一套绘图方法的。但是很多人没有适应这种方法,所以,在中国,很多都是把CATIA(达索dessault公司),ProE,还有UG(UniGraphic,EDS公司),或者其它一些3D软件(Solidworks, solidedge等)画出的3D模型,转成3视图(这一步很方便),然后再到ACAD或者其它一些CAD的平面模块里来做标注。
刚开始的时候,我还觉得MS完全没有参数化,现在看来,无知者无畏,知道了再想说这些话,就说不出口了。
来比较一下ProE和MS绘图吧。以前面有一个帖所举例的闹钟为例。
引用一下图阿,MS的就不多讲了
如果用ProE来画,一般中间的那些整点的刻度,不在草图里画的,一般在外面直接创建一个实体特征,然后作阵列。所以这里就将画那几段圆弧来作为例子。图片,引用自 ACAD & MS比武帖。
 楼主| 发表于 2004-5-26 19:49:07 | 显示全部楼层
用ProE画的时候,首先先画出几段圆弧,如下图所示。画的时候,只要形似就可以了,细心一点可以看出,每个图元,
都有相应的尺寸,只不过是灰色的。ProE把这些尺寸叫做弱尺寸,可以通过双击弱尺寸来调整。调整后的尺寸是黄颜色
的,叫强尺寸。
 楼主| 发表于 2004-5-26 19:50:59 | 显示全部楼层
上图中除了灰色的尺寸之外,还有些灰色的部分,那是约束。约束包括九种,水平,竖直,垂直,相切,中点,共点,对称,相等,平行,如下图所示。通过这九种约束,以及尺寸的约束,我们就可以画出大部分的线条图。
 楼主| 发表于 2004-5-26 19:51:48 | 显示全部楼层
因为系统会对部分约束进行自动捕捉,这个例子里边,圆弧的同心,圆弧之间的相切,都是自动捕捉的。为了表示清楚,又做了两个辅助线,把尺寸调整一下,差不多就是成品图了。如下图。由于很多参数都是可以变的,那么到底哪些是绘图者已经确认了的呢?这就要用到上面讲的强尺寸了,以及相对应的强约束。强尺寸和强约束都是黄颜色的,这样,绘图者一看就知道,那些是没有完善的了。
 楼主| 发表于 2004-5-26 19:52:47 | 显示全部楼层
说到这里,并没有体现出所谓的参数化有什么优势。下面再进行一步操作。ProE的尺寸表示有两种形式,一种是表示出尺寸的值,比如闹钟的壳体的圆,直径是10;还有一种是这个尺寸所对应的变量,在下图中可以看出来,是sd0。实际上这两者是对应的,我们可以理解成sd0=10,/*sd0是闹钟的壳体的圆的直径。
 楼主| 发表于 2004-5-26 19:53:18 | 显示全部楼层
有了这一步以后,我们可以直接在proE中对这些尺寸进行编辑,比如说sd13=sd0*0.75,也就是一些关系式。这些关系式可以在一个草图中传递,也可以在整个3Dprt中传递,还可以在整个模型(asm)中传递。当然需要一些处理。下图是编辑关系式的界面。
 楼主| 发表于 2004-5-26 19:53:51 | 显示全部楼层
编辑完以后,sd13=sd0*0.75,sd0叫驱动尺寸,sd13叫从动尺寸,要想改变sd13只能通过修改sd0来达到。比如,把sd0改为20,点击sd0或者10的那个尺寸,输入20,系统自动生成效果如下图
发表于 2004-5-27 11:02:58 | 显示全部楼层
ms里面也由尺寸驱动设计方式的绘图,不过没用过。
发表于 2004-5-27 17:44:21 | 显示全部楼层
MS中最早的参数化是DD Design,现在新增Feature Modeling也是参数化的,而且可以和DDDesign结合。
不过DD Design这样的高级功能对于一般做施工图的人估计很少用到。
发表于 2004-5-27 18:21:30 | 显示全部楼层
MS中对于DDD有一些概念,比如构造元素、约束、变量、自由度、求解等。
一个profile由一些construction类型的元素构成一个图形组。我们可以使用Sketch profile工具很方便的创建,同时又可以享受精确绘图带来的便利,呵呵,这个工具跟智能线工具有些象。
Tip: 按F8可以切换construction类型元素的显示
发表于 2004-5-27 18:52:18 | 显示全部楼层
也可以先随便画出图形,然后转换成profile,自动加约束
 楼主| 发表于 2004-5-27 23:12:36 | 显示全部楼层
用过ms的再去用ProE,会惊讶它功能至少!草绘里边没有阵列功能的,而且,那个剪切工具经常出错,交叉线切了以后,发现剩下的线条居然不是完全共点的!
不过用ProE进行行为建模,就是现有一个草绘,画出所要设计的产品的大致形状,附上功能所需的一些关键尺寸,有这些组成一个layout,然后由平面的layout细化到三维的骨架模型,在细化到每个细节的功能、外形设计,这期间,关键的尺寸,也可以说一些驱动尺寸,在里边的作用就很明显了。
往往更改设计不是一条一条的改尺寸,而是直接该几个关键尺寸就可以达到更改整个设计的目的。因为很多其他尺寸,要么和功能不相关,要么相关,但是和这些驱动尺寸关联。
ProE提供但文件多版本支持,也就是说一个设计,可以同时存在多个模型,这些是通过PDM,INTRALINK或者WINCHILL来实现的。一般,ProE的文件名称是????.prt.1,最后的数字可以是从1到999之间任意,而且,还存在不同的分支设计,和基线设计。通过前面说的三种方法都可以实现单模型多版本,便于更改设计。不过个人觉得实施起来挺麻烦的,用着还可以。
发表于 2004-5-27 23:24:18 | 显示全部楼层
如果你学到MS的设计历史功能,你会更喜欢,它可以在一个DGN里保存任意多个版本,而且可以对每个版本或该版本内的每个操作进行undo、redo。使用它你可以回到任何一个版本的状态。
呵呵,这个有些偏离参数建模的主题了。过去一直没有动力研究这方面的功能,正好挖掘一下,看看MS的潜力多大。
 楼主| 发表于 2004-5-27 23:56:49 | 显示全部楼层
hehe, ProE新出的野火2才有undo,以前一直都很郁闷。不过也难怪,我原来在一块板上打孔(2000多),这一步操作就要20分钟,要是也undo,redo一下,可有点受不了(可能是算法问题)。这点ms要强得多。
我觉得参数化能够大行其道,很大程度上是因为,我们做的很多工作都是在一定的知识基础上进行重复,而有了参数在文件中甚至在文件间的传递,可以避免很多这样重复的劳动。可以说就是针对某个情况建立了一个模板,然后遇到相同的情况就直接调用这个模板就行了。
对了,pipi,你是想用参数化做设计还是用来进行二次开发之类的?随便问一问
发表于 2004-5-28 00:03:03 | 显示全部楼层
想做二次开发,但是好象MS没有提供这样的API。看来最多拿来做一些参数化的模型库。
哈哈,DDD越玩越好玩了。可惜眼皮顶不住了,明天继续~
小操练一把,哈哈。公式和约束如图。
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.651971 second(s), 61 queries , Gzip On.
