查看: 680|回复: 4
[求助]:向各位求助,怎么天正6里面的很多东西不能炸开?
发表于 2004-5-26 20:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说:尺寸标注,我用逐点标注的成了一块,如果我想删除其中一个,只能把全部都删了,因为炸不开。还有,我不知道是我方法不对还是怎的,有些命令用不起,如两点标注等。有解决办法吗,谢谢!
发表于 2004-5-26 23:42:44 | 显示全部楼层
你所说的"块"并不是块,而是自定义对象,是可以炸开的,但是如果你想取消某段标注,可以用取消标注命令,天正6好像没有两点标注吧
发表于 2004-5-27 01:13:10 | 显示全部楼层
天正在尺寸标注里有两点标注,快捷命令LDBZ
一楼的,你可以把标注激活,用夹点拖动做修改
发表于 2004-5-27 08:52:46 | 显示全部楼层
从你说的现象看 cad没有装好 建议重装
发表于 2004-5-27 20:56:56 | 显示全部楼层
你的方法很不对,建议看看帮助文件.
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.565899 second(s), 40 queries , Gzip On.
