查看: 2097|回复: 26
[求助]:求助Word200文件保护
发表于 2004-5-27 09:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,请教各位大师,在Word2000中如何设置保护?
要求为:打开文件不需Password但不能修改文件!
发表于 2004-5-27 09:25:40 | 显示全部楼层
Word2000不能实现这种功能,最好将文件转化成PDF格式的。
发表于 2004-5-27 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上的大概没用过MS Word。
文件/另存为,在对话框的右上角,工具/常规选项。
发表于 2004-5-27 11:25:19 | 显示全部楼层
用楼上斑竹的办法做的word文档就不能修改了?!
已领礼包: 6个
发表于 2004-5-28 09:36:58 | 显示全部楼层
不是有个 “工具”——“保护文档”吗
发表于 2004-5-28 13:59:43 | 显示全部楼层
最初由 xxying 发布
[B]不是有个 “工具”——“保护文档”吗 [/B]
对头,这位楼主用的方法才是完全正确的.
三楼的兄弟说的方法不符合问题,楼主要求能打开不能修改,虽然你可以设置为只读,但是在当别人打开的时候一样的可以修改,只是没法保存罢了,这样的话别人可以修改了以后再另存为,再把你的文件替换,就达到改写你文件的目的了.
而用XXYING的方法的话,他就只能看了,啥东西都不能用,全是灰色的.
发表于 2004-5-28 16:25:40 | 显示全部楼层
只想让人看,那最好作PDF,WORD本来就是一种在编辑状态的交流文本,只能看那就用PDF了,现在是国际主流的出版物发行方法。
发表于 2004-5-28 16:34:34 | 显示全部楼层
WORD2000可以对文件加以保护,在选项里面,再选保存,再在保存项下面框内输入打开密码和修改密码即可。在XP里也可以,只是在安全项目里面进行设密码。效果一样。
发表于 2004-5-28 18:03:50 | 显示全部楼层
最初由 chxj 发布
[B]只想让人看,那最好作PDF,WORD本来就是一种在编辑状态的交流文本,只能看那就用PDF了,现在是国际主流的出版物发行方法。 [/B]
建立PDF文件好像必须上网,而且网站好像还是英文的网站,英文的我就没法了,如果有中文的你还还可以介绍给我.
 楼主| 发表于 2004-6-17 13:33:12 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]楼上的大概没用过MS Word。
文件/另存为,在对话框的右上角,工具/常规选项。 [/B]
不但答非所问,口出狂言,且根本不行,恐怕自己都没有试过。这样的帖子也配加分?看不懂!
只有5楼的办法勉强可行,见附图:虽也可以修改,但不同于原文。
发表于 2004-6-17 14:16:56 | 显示全部楼层
首先申明一下 alim的那个是签名 不是加分的 而且自己是不能给自己加分的
而且他说的也没有错 请看图
 楼主| 发表于 2004-6-17 14:26:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求助Word200文件保护
最初由 zhkingl 发布
要求为:打开文件不需Password但不能修改文件! [/B]
我的要求为打开文件不需密码,楼上斑竹,按你们提供的方法要输入两次密码,所以“答非所问”并不冤枉,不过还是要谢谢你们!
发表于 2004-6-17 15:16:32 | 显示全部楼层
打开虽然提问密码,但是选“只读”,不需要密码。
发表于 2004-6-17 21:09:01 | 显示全部楼层
最初由 gp341 发布
[B]首先申明一下 alim的那个是签名 不是加分的 而且自己是不能给自己加分的
而且他说的也没有错 请看图 [/B]
说实在的,我正想给东哥提一下意见呢,怎么斑竹老给自己加分啊,原来是这么回事呀!原来是我们理解错了!惭愧,惭愧。
按我原来的使用经验,给WORD加上密码以后,就必须每次输入密码,还真是不知道还有这么多技巧在里面,真是长了学问了。
发表于 2004-6-17 21:58:53 | 显示全部楼层
楼主,你说你是不是,说了你又不听,听了你又不懂,懂了你又不做,做了你又做错,错了你又不认,认了你又不改,改了你又不服,不服你又不说。
唉,看下面的图:
GMT+8, 2026-11-7 01:45 , Processed in 0.494168 second(s), 61 queries , Gzip On.
