查看: 1025|回复: 3
[下载]:SJMS-工程量计算软件使用技巧
发表于 2004-5-27 10:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速实用的预算方法,也欢迎大家讨论
发表于 2004-6-7 07:04:42 | 显示全部楼层
神机妙算工程量计算软件使用技巧
一.画图时,[定义属性]、[提取属性]、[查询修改属性]、[查找]、[替换选中属性]这几个功能如何理解和使用?
[定义属性]:即快捷按钮,在没有画图前使用。将所要画构件的属性(即构件的编号、尺寸、类型、套用定额、换算材料、说明等信息)定义在属性表中,以便画图时直接调用,避免重复翻图的时间,提高画图的效率。
[提取属性]:即快捷按钮,如某一构件已画在图上,但在画其它构件或检查时,发现漏画了上述构件,这时用次功能,而不用再去[定义属性]。比如画梁时,有梁L1、有梁L2,当定义完属性并画好L1,在画L2时发现漏画了一段L1,而当前属性是L2的属性,这时用户就可以单击快捷按钮,再单击已画好的任一L1梁,这时,当前属性就自动变成L1的属性了,不必重新一项一项定义L1的属性,直接补画漏画的L1即可。
[查询修改属性]:即快捷按钮,某一构件已画在图上,检查时,发现属性定义有误,则用次功能修改已画构件的属性。如已画构件柱Z1,截面尺寸[300,300],检查后发现截面尺寸应为[300,350],则单击快捷按钮,再点已画好的Z1,在属性窗口中修改后 [替换选中构件属性]:即快捷按钮,该功能的作用同前一个功能,只不过它能成批修改替换被选中构件的属性。使用时需与[查找]功能配合使用。如编号梁LL5有十段,截面尺寸画图时定义为[240,180],并已全部画完毕。检查时发现其截面尺寸应为[240,240],如果用[查询修改属性]功能逐一修改,则需做十次同样的操作,既费时又麻烦,这时应选用本功能。首先选择快捷按钮,屏幕将所有的梁编号列在窗口上,用鼠标双击LL5,则图中所有的LL5变成被选中的显示方式,单击快捷按钮,确认后则所有的LL5的尺寸均已改变。
二.如何整层选择砼标号换算?
如果当前层所有梁的砼标号为C30,复制到第五层后,所有梁的砼标号变为C20,没有必要逐一去修改每种梁的换算材料,而采用整层修改的方法更为快捷。操作方法如下:首先选择按钮,将全部构件选中,然后单击快捷按钮,在屏幕提示中选择C20换算材料,确认后则全部梁已换算。
三.如何根据计算结果查找选中构件的工程量,方便甲乙双方核对?
首先单击快捷按钮、或、或,选中需要核对的构件,选择当前层或全部楼层汇总。单击汇总表中的[选择]功能,则选中构件的计算结果显示在屏幕上(包括扣减内容);单击汇总表中的[非选]功能,则未选中构件的计算结果显示在屏幕上(包括扣减内容);单击汇总表中的[全部]功能,则选中和未选中构件的计算结果显示在屏幕上(包括扣减内容)。
四.如何查询单个构件的位置和工程量?
单击快捷按钮,移动鼠标选择需查询的构件,屏幕出现该构件的属性,单击[位置]页面,则该构件的在图形中的位置和工程量(未含扣减量)显示出来。
五.如对所画的建筑物要进行伸缩计算该如何处理?
首先单击快捷按钮提取多边形,然后单击、或、或选中多边形,单击快捷按钮,输入伸缩的宽度及相应的定额内容,则系统自动进行计算。
六.在画柱时,如果遇到柱子带有牛腿或柱帽,该如何处理?
在画带有牛腿或柱帽的柱子时,填柱子属性的宽厚时不考虑柱子的牛腿或柱帽,如带有牛腿,选择定义属性中的[牛腿]页面,按牛腿实际尺寸输入数据;如带有柱帽,人工算出该柱子的柱帽体积,添入该柱子的体积增减中,确认后即可正确画出该柱子。
七.如果一层有几个层高(如错层),画柱时该如何处理?
如果一层只有一个层高(如错层),则所有柱子属性的柱高都可以不用填,软件会自动取层高来算,如果一层有几个层高,则在填层高时应该填主要层高,所有主要层高下的柱子属性的高度可以不用填,其它层高下的柱子属性的高度只要填上该柱子的实际高度即可。
八.在工业厂房中如果遇到几道圈梁该如何解决?
在工业厂房中,由于层高较高,经常会遇到一层中有几道圈梁的例子,应该这样处理:如果最上的一道圈梁和板现浇在一起,在绘图工具栏的小黑框中定义为[0],则该道梁定义为圈梁画出来;如画另一道圈梁时,则定义小黑框中的数据为[1],然后同上方法画圈梁,依此类推画“2道圈梁”、“3道圈梁”、…,至到“9道圈梁”。
九.在画圈梁定义属性时,其中有个“梁底标高”这个标高是相对于这一层的,还是相对于±0.00的?“梁底标高”的这个标高是相对于所画这一层楼板的标高。
十.圈梁代过梁的处理方法?
圈梁代过梁时必须具备二个条件:①.画圈梁时,选择圈梁类型;②.画门窗洞定义其过梁属性时,选择[圈过]按钮,这时小框内有一个小黑点。这样系统自动将圈梁和过梁的量分别计算。
十一.在画屋面时,遇到坡屋面,其中的梁是斜的,该如何画?
在定义梁属性时可以输入梁长系数即梁与平面的夹角余弦的倒数。这样就可以在平面图上正确地算出斜梁的工程量了。
十二.如果一层有几个层高,画墙时该如何处理?
如果一层只有一个层高,则所有墙属性的墙高都可以不用填,软件会自动取层高来算,如果一层有几个层高(如错层),则在填层高时应该填主要层高,所有主要层高下的墙属性的高度可以不用填,其它层高下的墙属性的高度只要填上该墙的实际高度即可。
十三.在实际工程中,如遇异形的墙,用户该如何画法?
在实际工程中,常常会遇到所谓异形墙, 如墙高变化的墙,在定义属性时,墙[高]栏填写墙高端尺寸,[小头高]栏填写墙低端的尺寸。
十四.如果一道墙里外用两种或三种不同的材料构成,应如何画这样的墙?
实际工程中会遇到如下的墙:
①.里、外类副墙(两种不同材料):如:墙的里面是砖墙,外面使用了玻璃幕墙。则:外面的玻璃幕墙定义在【副墙】内,里面墙体定义在【墙】内,在图上按一道墙画。②. 里、外类副墙(三种不同材料):如:墙的里面是大于60加砌砖墙,外面是砖墙,中间填充保温材料的墙体。则:填充的保温材料定义在【副墙】内,外面墙体定义在【墙】内,在图上将前述定义按一道墙画,而将加砌墙另外定义属性紧*这道墙再画一道墙。
十五.工业厂房,层高很高同一层的墙上的同一平面投影位置往往有几排窗,该如何处理?
工程量计算软件最多允许用户在同一平面投影位置画九道窗。当用户进入画窗的功能时,屏幕左边绘图工具区中有一个小黑框,框内的数据显示为“0”字样,表示当前用户所画的是第一道窗,画完一道窗后,如果用户在某些位置还有第二排窗,可以用鼠标点一下小黑框,则框内的数据变为“1”字样,这时原先画好的窗都消失了,用户可以在第二排窗处再第二道窗,用同样方法用户可以一直画到最多9道窗。
十六.在画板定义属性时,其中副板有个“建筑面积”是什么意思?
[建筑面积]是针对于隔层板要计算建筑面积而设立的功能,如图书馆的书架隔层,大车间的设备隔层等,其数据栏填写“1”或“0.5”。
十七.在画屋面时,遇到坡屋面,其中的板是斜的,该如何画?
在定义板属性时,可以输入坡度系数即屋面与平面的高宽比。如果是多坡度屋面板,则对应不同坡度,输入不同的属性,画出对应不同投影面的板即可。
十八.阳台、雨蓬工程量怎样计算?
阳台、雨蓬归在板类,因为它们和板的工程量计算规则一样,画阳台或雨蓬时,属性的类型选阳台或雨蓬,其它做法和画板一样。
十九.阳台的挑梁该如何处理?
画阳台时其伸出墙外部分的挑梁不应该画,只要画阳台即可,因为阳台的定额已综合了挑梁,所以挑梁不应该另外算。但墙内的挑梁还是应该画的,只是它属性的类型应改成圈梁或其它梁。
二十.在条形基础中,如遇不但有砼垫层,也有碎石垫层时,该如何解决?
在条基的属性中,可以同时输入两种垫层的材料及尺寸,这样就可以同时算出砼垫层和碎石垫层。
二十一.在条形基础的定义属性中,有砖石宽度、高度和大放脚面积,是什么意思?
大放脚截面积是由用户填写,或事先编辑好的数据由用户自己选择决定的,砖石宽度、高度是指大放角以上那段基础墙的宽度和高度。
二十二.如果在画条基时,一个砼基础上的砖基有一条抗震缝,该如何处理?
本软件处理时,可以把砼基定义在[砼基1]部分,而把大放脚部分的砖基定义在[砼基2]部分,在定义属性时,将抗震缝的宽度和深度分别填写在[缝宽]和[缝高]数据栏中即可。
二十三. 在装饰墙面、天棚时,突出部分(如柱、梁等)的装修是如何考虑的?
如果突出部分的柱和旁边的墙装修不一样,则用软件中提供的计算“内柱侧”和“外柱侧”的功能对柱进行单独装修;而突出部分的梁采用计算规则中的加梁侧功能系统自动计算。
二十四.由于实际情况往往存在室内外高差,其室内外高差部分的外墙面装修是如何处理的?
在墙面装修属性中,有墙面高度一栏,用户如果空着不填则软件默认墙面高为当前层层高,如果用户输入当前层的实际外墙高度(包括室内外高差),则软件就会按输入的高度来算外墙面装修面积
二十五.如吊柜、台阶、围墙、落水管等零碎项目在何处计算?
吊柜、台阶、围墙、落水管等与其它构件不存在扣减关系且图形零碎,所以这些零碎项目用画图来算工程量反而慢,可以在“其它项目计算”功能中计算这些项目,用户只要列出这些项目的计算公式或手工算量。
二十六.当画一个工程时,由于有别的事,中途打断了该怎么办?
画一个工程时,由于有别的事中途打断了,只要把软件完全退出到操作系统下就可以去做别的事了。当下次再想去继续画时,只要进入软件选择该工程图形库,就可继续画了。
二十七.在定义计算规则时,其中有打“√”、空“ ”表示什么意思?
√表示肯定,空表示否定,比如说,柱→(√)扣板,即表示柱扣板,柱→( )扣板即表示柱不扣板。
二十八.全国各个省的定额及工程量计算规则都不尽相同,有些用户有可能经常作外省的工程的预决算,这样就必然要在软件里定义并保存不同省或同一省不同时期的工程量计算规则,应如何处理?
在定义计算规则菜单中,首先用鼠标定义计算规则,然后选择快捷按钮,屏幕出现提示输入需保存的文件名,填写好计算规则库文件名,如“江苏省九0综合定额工程量规则”,确认后退到主菜单,就把用户刚定义的工程量计算规则,存入“江苏九0综合定额工程量规则”库里了,以后要用此规则,选择按钮,只要双击选择的计算规则文件名即可。
二十九.当首层画完后,其它层与首层变化不大该如何处理?变化很大该如何处理?
当首层画完后,如果其它层与首层变化很大时,则可以用“图形选择复制”定义菜单中,选择复制相似的内容再进行局部修改即可。当变化不大时可以用“全选”的功能把首层中的内容全部复制到其它层中。
三十.当图形输入完后,可否打印出所画的平面图?该如何打印?
可以打印。在软件的[计算]主菜单下有“打印当前层图形”这一功能,它就可以打印所画的平面图。
三十一.如果某用户作的工程不想让同单位的其他人看到,该如何处理?
本软件有两重保护措施,即设置系统密码和设置图形密码,不知道系统密码,不能进入该软件,不知道图形密码,即使进入该软件也看不到该图形,设置系统密码和图形密码功能都在主菜单上。
三十二.如果系统密码忘记怎么办?
用户如果在【设置密码】功能处设置了新密码,应牢记!如果因忘记密码不能进入系统,请立即用电话与本公司联系。
三十三.在画图过程中如何归类?
本系统应在“画墙”功能里来完成的类型包括:墙、女儿墙、玻璃幕墙、压顶、阳台栏板(栏杆)、板边反檐等。本系统应在“画板”功能里来完成的类型包括:楼板、阳台、雨蓬、挑檐等。本系统应在“多边形计算”功能里来完成的类型包括:大开挖土石方计算、散水计算、平整场地、不规则多边形面积计算等。
三十四.画图的先后次序
画门、窗、凹槽必须在画完墙之后。
三十五.图形删除对其它类型的影响
删除墙的同时,门、窗、过梁也被删除。
三十六.如果在定义属性时,其栏目中的数据不能输入小数点或小数点显示为[。],应如何解决?
这表示您目前在[中文]输入状态,推出[中文]状态,返回到[英文]状态即可
发表于 2004-6-20 11:03:55 | 显示全部楼层
受益非浅
发表于 2004-6-22 14:03:51 | 显示全部楼层
很有实际意义呀
谢了
GMT+8, 2026-11-3 20:24 , Processed in 0.497030 second(s), 39 queries , Gzip On.
