查看: 426|回复: 2
[转贴]:加快WinXP的启动速度
发表于 2004-5-27 11:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows XP在启动时会自动检测所有的IDE通道上的硬盘。正如BIOS检测IDE硬盘参数一样,对不存在的通道的检测速度很慢,所以如果选择NONE(无),将不会在这个IDE通道上做无用的测试,节省启动时间,方法如下:
①在左面上右击“我的电脑”选属性---硬件----设备管理器,再分别进“主要(次要)IDE通道属性,在设备类型里把不用的设备改成无。
②修改注册表之前最好是先倍份一下。以免出错。
接着,通过修改注册表改善一些内存性能,打开注册表编辑器,运行regedit,找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters里面有一个EnablePrefetcher,把他的数值改成“1”即可。
重启电脑
通过这些修改XP启动时的过度条转动圈数只有一圈,最多2圈。
(放心操作,已验证过)
发表于 2004-5-27 12:59:01 | 显示全部楼层
按你说的改过了,先试试
发表于 2004-5-27 14:00:16 | 显示全部楼层
http://17grow.com/article.asp 内有关于提高 windows XP 运行速度的文章:WinXP鲜为人知的70招(1)+[2],可以看看。
GMT+8, 2026-11-6 21:49 , Processed in 0.713213 second(s), 36 queries , Gzip On.
