查看: 2120|回复: 14
[求助] [求助]:Vlisp中如何设置变量为Nothing?
发表于 2004-5-27 19:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,要用ActiveX方法画一个没有注释的引线。帮助文件说AddLeader的Annotation参数设置为NULL即可,实际不行。Annotation参数必须为AcadObject类型,其值为Nothing才能画没有注释的引线。
问题是,在VLISP中怎样才能得到Nothing?
(vlax-make-variant :vlax-null)不行
(vlax-make-variant :vlax-null vlax-vbObject)不行
(vlax-variant-change-type (vlax-make-variant :vlax-null) vlax-vbObject)不行
nil不行
:vlax-false不行
:vlax-null不行
发表于 2004-5-27 20:06:59 | 显示全部楼层
用空格呢? 我瞎猜
发表于 2004-5-30 05:11:35 | 显示全部楼层
NULL 一般是指空“表”
发表于 2004-5-30 08:45:35 | 显示全部楼层
试试将NULL改为NIL
 楼主| 发表于 2004-5-30 16:09:24 | 显示全部楼层
可能是顶楼没说明白:
1.在VBA中
Dim obj As AcadObject
Set obj = Nothing
2.在VL中如何获得与VBA中相同效果的obj数据类型?
发表于 2004-5-30 17:05:46 | 显示全部楼层
对象; 仅用于输入
Tolerance、MText、BlockRef 对象或 NULL。
说明
引线是将一些注解连接到图形中的特征的线。引线和它的注解是关联的,也就是说如果修改了注解,引线会随之更新。注解可以是 Tolerance、Mtext 或 BlockRef 对象。
也可以创建不和特定对象关联的引线。要这样做,只要输入 NULL 对象作为注解就行。
它让你做一个空的,没有内容的,Tolerance、Mtext 或 BlockRef , 一个躯壳:)不知道对不对
 楼主| 发表于 2004-5-30 17:20:42 | 显示全部楼层
试验发现,NULL作AddLeader参数在VBA中是不行的,必须Set obj = Nothing,然后以obj为参数方可。VL可以制作出VBA相同类型数据,就是这个Nothing不知道怎么弄出来,这是本贴的问题。
发表于 2004-5-30 17:44:51 | 显示全部楼层
try: (setq varnull (vlax-make-variant nil vlax-vbNull))
vlax-make-variant Function
Creates a variant data type
(vlax-make-variant [value] [type])
Arguments
value
The value to be assigned to the variant. If omitted, the variant is created with the vlax-vbEmpty type (uninitialized).
type
The type of variant. This can be represented by one of the following constants:
vlax-vbEmpty (0)  Uninitialized (default value)
vlax-vbNull (1)  Contains no valid data
vlax-vbInteger (2)  Integer
vlax-vbLong (3)  Long integer
vlax-vbSingle (4)  Single-precision floating-point number
vlax-vbDouble (5)  Double-precision floating-point number
vlax-vbString (8)  String
vlax-vbObject (9)  Object
vlax-vbBoolean (11)  Boolean
vlax-vbArray (8192)  Array
 楼主| 发表于 2004-5-30 21:59:09 | 显示全部楼层
(setq varnull (vlax-make-variant nil vlax-vbNull))肯定不行
因为(vlax-variant-type varnull)=1
必须(vlax-variant-type varnull)=9(vlax-vbObject )才可以。
(vlax-make-variant ename vlax-vbObject)符合要求
问题是怎么得到一个返回效果等同Nothing的ename。
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-31 01:26:58 | 显示全部楼层
nothing上界为-1
发表于 2004-5-31 07:53:01 | 显示全部楼层
我的经验是:此路不通时,先找小路绕过去,等有了合适的方法时再来优化它。
可以先做一个带MTEXT的LENDR,然后删除MTEXT即可。
不过,二者的数据可能不一样。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-31 08:02:08 | 显示全部楼层
建一个字符为空的Mtext是否可以
发表于 2004-5-31 10:28:33 | 显示全部楼层
如果是建立MTXT再删除,空不空就没什么意义了,空也是删除不空也是删除,以前做引线的时候也是为这个问题大伤脑筋,最后也只能关联一个MTEXT,感觉VLA怪怪的连这么一个问题都处理不了么
发表于 2004-5-31 10:55:56 | 显示全部楼层
实在不行,用VB做一个ActiveXDll,VLisp可以调用麽?
发表于 2004-8-25 18:45:24 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2026-11-5 01:19 , Processed in 0.478375 second(s), 60 queries , Gzip On.
