查看: 3064|回复: 7
[编程申请]:高程注记压盖自动挪位的LISP程序
发表于 2004-5-27 21:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有编辑国内1:500地形图的同行?如果有,就能体会到几百个高程注记挪动位置压盖的郁闷,希望斑竹和各位大虾能编一个自动挪开压盖高程注记的LISP程序。
发表于 2004-5-27 21:46:58 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:高程注记压盖自动挪位的LISP程序
最初由 thx 发布
[B]不知道有没有编辑国内1:500地形图的同行?如果有,就能体会到几百个高程注记挪动位置压盖的郁闷,希望斑竹和各位大虾能编一个自动挪开压盖高程注记的LISP程序。 [/B]
请附图说明
发表于 2004-5-27 22:13:49 | 显示全部楼层
处理多了,都是手工移动!自动判别还在探讨之中,不过一般都是在缩编的时候处理!
 楼主| 发表于 2004-5-27 22:57:51 | 显示全部楼层
比如这幅图,红圈内的高程注记压盖了栅栏坎,希望程序能自动根据逆时针方向(右、上、左、下)的顺序寻找不压盖的位置并挪动到那里,象刚才那个注记只要挪到高程点的上方就不压盖,当然,高程注记和高程点的距离是有限差的,如果寻找了一周还找不到不压盖的位置则不移动,不知道能不能编出来这样的程序?万分感谢斑竹。我还求了一个程序,就是根据等高线自动生高程点的程序,希望斑竹有时间帮我看一下:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=190060&s=
索取太多,无以为报,铭记心中
发表于 2004-5-28 06:20:59 | 显示全部楼层
最初由 thx 发布
[B]比如这幅图,红圈内的高程注记压盖了栅栏坎,希望程序能自动根据逆时针方向(右、上、左、下)的顺序寻找不压盖的位置并挪动到那里,象刚才那个注记只要挪到高程点的上方就不压盖,当然,高程注记和高程点的距离是有... [/B]
完全自动避让难度太大,几乎不可能,你图示是一个简单的地方,如果在密集区文字还可能重叠,文字在移动过程中可能产生新的压盖,这样一直移下去,就不知跑哪去了。
发表于 2004-6-13 00:33:36 | 显示全部楼层
让非LOCK层寻找不压盖的位置并挪动到那里
 楼主| 发表于 2004-6-14 21:57:46 | 显示全部楼层
6楼的意思是能实现吗?请多指教一下,最好详细一些。谢谢
发表于 2024-4-13 10:44:29 | 显示全部楼层
CASS自动高程挪压盖已弄好。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-22 07:42 , Processed in 0.419733 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
