查看: 1422|回复: 9
[求助]:关于不良路基的处理解决
发表于 2004-5-27 21:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近作的一条道路在施工的过程中,遇到路基底为大量的亚粘土层,枯水期的承载力为19吨,潮湿时请车轮碾压有明显的轮压现象(是不是俗称的橡皮土阿??,请问如何处理,可否直接作为路床,或是如何处理.
发表于 2004-5-28 13:54:08 | 显示全部楼层
哈哈,你遇到专家了。
膨胀土。含水量低时,承载力很大,雨水膨胀,承载力降低,甚至没有强度。
一般通过试验检测,检测项目:自由膨胀度,
一般自由膨胀度45~50为有膨胀潜势的膨胀图,50~68为弱膨胀图,更大就不说了,具体数据查下规范,上面得具体数据可能有点偏差,自己去翻下规范。
按你得说法,绝对势强膨胀土,如果你的描述不夸张的话。
处理办法:
1。直接换填吧,工程量可能是大了一点,强膨胀土推荐这种做法。
2。这个办法就是尽量排水。不让水进入土基中,一般情况是用石灰做30~50cm的石灰土,把整个膨胀土包封起来(上下左右前后)。然后辅助一些排水设置,
如果是施工遇到,打变更报告吧,又可以混一点工程变,增加工程造价了,
斑竹,看我如此努力,解答如此精辟,赏点积分和爱心币吧!!
 楼主| 发表于 2004-5-28 18:08:47 | 显示全部楼层
谢谢解答!!可是我说的]这土很长路段好几米深阿?这样该换填多少为好呢?我准备换填40cm的天然山皮石是否可以,
施工中遇到的 可是我们的工程一开始就全包干了,再要钱难啊!!!
我希望给你加分可是我不是斑竹!!建议斑竹加分阿!!!
发表于 2004-5-31 09:02:37 | 显示全部楼层
一。论坛内好像有一篇关于膨胀土的帖子,在索引你面你找一下,我没看过,但斑竹既然把他放到索引里,应该不错。
以下是个人意见,不保证一定正确,希望行家能给点指点:
一。做下CBR,看看在饱水情况下的承载力,根据饱水下的承载力,和规范看看换填到93区还是90区,即:CBR达到那个区的最低承载力要求,就最多就换填到那个区
二。最好考虑分段处理,对于那些排水好的位置,如:地下水位不高,可以少换填或不换填。
地下水位高的位置,考虑采用降低地下水位的方法。否则就换填吧。
发表于 2004-5-31 09:17:14 | 显示全部楼层
我觉得地域也很重要啊,南方和北方做法相差可太大了,南方不会有冻胀,只要换填部分(全换当然更好),路基设计较高一点,另外注意防水排水。北方这种土很容易引起冻胀,前期排水,然后抛石提高土基强度(最好较大的块石排成一层),在底基层下加铺防水材料(土工布等),当然试验是必需的。呵呵,造价至少是1.3的系数。
发表于 2004-5-31 09:27:50 | 显示全部楼层
膨胀土是一种高塑性粘土,具有很强的亲水、持水性和很高的可塑性及粘聚性。土体遇水急剧膨胀,失水则严重干缩,其膨胀和收缩一般是可美联社的,但其绝对值不定相等。其工程力学性质极不稳定。
  从外观看,膨胀土呈灰黑色、灰色或黄褐色。天然状态下,呈有棱角的块状或片状,其颗粒大小一般在2-5cm之间;天然干燥状态下呈暗灰色,土块非常坚硬;天然潮湿状态下,呈发亮的灰黑色或黄色;过分潮湿状态下,经搅动后可以结成巨大团块或粗长粘条。干燥的膨胀土团块,遇水浸湿后,即使在一定的荷载作用下,土的体积仍能膨胀,崩解成颗粒在1cm以下的小碎块或小薄片。根据这些特点,农民朋友把它叫做“鸡粪土”或“胶泥瓣土”,并总结一句谚语:“早上软,中午硬,到了下午弄不动。”
由于膨胀土具有很高的粘聚性,当含水量较大时,一经施工机械搅动,将粘结成塑性很高的巨大团块,很难晾干。随着水分的逐渐散失,土块的可塑性降低,由于粘聚性的继续作用,土块的力学强度逐步增大,从而使土块坚硬,难于击碎、压实。因此如果含水量高的膨胀土直接用作路基填料,将会增加施工难度,延长工期,并且质量难以保证。
  膨胀土路基遇雨水浸泡后,土体膨胀,轻者表面出现厚10CM左右的蓬松层,重则在50-80cm深度范围内形成“橡皮泥”;若在干燥季节,随着水分的散失,土体将严重干缩龟裂,其裂缝宽度约1-2cm,缝深可达30-50cm,雨水可通过裂缝直接灌入土体深处,使土体深度膨胀湿软,从而丧失承载能力,且由于膨胀土具有极强的亲水性,土体愈干燥密实,其亲水性愈强,膨胀量愈大,当膨胀受到约束时,土体中会产生膨胀力,当这种膨胀力超过上部荷载或临界荷载时,路基出现严重的崩解,从而造成路基局部坍塌、隆起或裂缝。
  膨胀土用作稳定土基层材料时,随着时间的推移,稳定土将会严重干缩、龟裂成20-25cm左右的碎块,经过车辆荷载的重复作用,这些龟裂碎块逐渐松动,并进一步将基层裂缝反射到面层,使面层产生相应的龟裂。若遇阴雨或积雪,路面积水通过这些裂缝灌入土基,土基表面将迅速膨胀、崩解,形成松软层,丧失承载能力,再经过行车碾压,路面就会出现翻浆沉陷,最终导致路面崩溃。
  还有一种情况是,由于膨胀土的高粘聚性决定膨胀土在通常情况下以坚硬的块状存在,现有的稳定土搅拌设备几乎无法将其彻底粉碎。在稳定土基层施工过程中,人为掺入的石灰等胶结材料,无法进入土块内部发生充分反应,碾压成型后,这些膨胀土小碎块,遇水后会迅速膨胀崩解,从而使基层表面出现大量的泥浆小坑窝,经过车轮荷载的反复作用,路面将出现车辙、网裂或龟裂,最终导致路面破坏。
  膨胀土的处治[/COLOR]
  强性膨胀土不能用作路基和基层填料,中弱性膨胀土用作路基填料时宜采取下列措施处理:
  1、在交通量小的低等级公路上,可以根据膨胀土的分布情况,将下层的砂性土与其对半掺和使用,这样可降低土中粘粒和胶粒的相对含量,从而改变其工程性质。
  2、对于二级以上的公路,可采用掺和剂量不小于8%的石灰处理,改变其矿物成分的性质,从而增强其水稳性,提高其工程力学性质。
在掺和石灰处理过程中,最好分两步进行:第一步,掺6%的石灰,拌和机充分拌和,整形初压后,适量洒水,使表面膨胀碎块进一步崩解,然后再在表面掺和2%的石灰,并用灰土拌和机将表面打起6-8CM,重新拌和,最后充分碾压,这样可增加表面强度和水稳定性。
  3、路基成型后,可在基顶采用土工布封闭处理。
  4、为了保护膨胀土路基不受雨水侵害,也可在底基层顶面喷洒沥青膜封层(2kg/m2)。
  5、采用0.5-1.0M之间厚度的砂砾垫层,也可有效消除膨胀土的胀缩作用,提高路基的承载力。
  6、加强防水保湿措施,使路面、路基有较好的排水条件,或增设隔水层。
  7、提高路面或路基的结构刚度。
看了上面的介绍,相信你可以找到你需要的处治方法了吧!!![/COLOR]
发表于 2004-5-31 09:51:22 | 显示全部楼层
我们这儿打石灰桩,可以减少膨胀土的含水量
发表于 2004-5-31 10:14:25 | 显示全部楼层
最初由 das 发布
[B]我们这儿打石灰桩,可以减少膨胀土的含水量 [/B]
首先应该关注的是膨胀土具有“吸水膨胀、失水收缩、再吸水再膨胀、再失水再收缩”的内在变形特征,其次压力和含水量的变化则是两个非常重要的外在因素。
对膨胀土的处理应进行技术经济比较,以选择合理可靠的处理方法。
针对楼主的情况(不太详细),推荐你采用:
结构物处增大基础埋深,采用桩基础;
一般路段强膨胀土路基采用灌浆法或电渗法处理;
局部换填处理。
发表于 2004-5-31 13:55:28 | 显示全部楼层
呵呵,忘了一点,我说的是我在广东的处理经验,没有想到北方的冻涨问题,楼主的工地是南方还是北方啊。
顺办说一句:
以上方案造价太高,不适合楼主。
对于楼主那种性质的工程,还是省点的方法。
尽量减少换填土方量,进尽量减少处理的工程量。
所以,试验上要多花点功夫。
楼主可不可以把一下的试验结果贴上来看看。大家帮忙,也有个明确的说法。
CBR,自由膨胀度(这个试验做的地方比较少,把CBR的膨胀量报上来吧),还有你道路的等级
 楼主| 发表于 2004-5-31 20:07:30 | 显示全部楼层
谢谢大家解答!!!回去研究一下!!!
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.646525 second(s), 50 queries , Gzip On.
