查看: 942|回复: 6
[求助]:如何标注图示尺寸
发表于 2004-5-28 09:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何标注图示尺寸,管道长度300,要求尺寸线与管道平行,尺寸界线为垂直线,如图300.0(注意与300的不同)
发表于 2004-5-28 10:04:12 | 显示全部楼层
DIMEDIT
[默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)] <默认>
选择倾斜
然后输入角度,(这里是绝对角度)
 楼主| 发表于 2004-5-28 13:50:52 | 显示全部楼层
太麻烦了,能直接按照要求标注吗?不需要进行更改
发表于 2004-5-28 13:58:38 | 显示全部楼层
这样呀,估计只能用lisp来实现了
cad应该没有自带的。
 楼主| 发表于 2004-5-28 14:06:53 | 显示全部楼层
还不会使用list呢,用处大吗?最根本的是频繁使用,并且方便
发表于 2004-5-28 15:26:51 | 显示全部楼层
这个可以选择多个对象呀!!
你都标注完一次改呀!!
要是用lisp我写了个代码你可以试试
加载了以后运行
dx 线形标注
dxx 是对齐标注
dxl 是连续标注
先输入角度在选点
其实我认为直接用DIMEDIT命令也挺好用的,(简写是ded)
[PHP]
(defun c:dx()
  (setq a (getreal "角度:"))
  (command "DIMLINEAR" (getpoint) (getpoint) (getpoint))
  (command "DIMEDIT" "o" (entlast) "" a)
(defun c:dxl()
        pt (getpoint))
  (while (/= pt nil)
    (command "DIMCONTINUE" pt "" "")
    (setq pt (getpoint))
(defun c:dxx()
  (command "DIMALIGNED" (getpoint) (getpoint) (getpoint))
[/PHP]
发表于 2004-5-29 15:22:33 | 显示全部楼层
ded不如直接用do
ded不如直接用do
更方便
GMT+8, 2026-11-6 14:32 , Processed in 0.569151 second(s), 45 queries , Gzip On.
