查看: 1098|回复: 5
[ARX函数]:老问题, 如何在大图中截取一个(不规则)区域内的所有实体(图形裁减,非XC
发表于 2004-5-28 12:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知一个区域,求区域内的所有实体
要求
1.若有块与该区域相交,将块炸开截取区域内的部分
2.若有line,polyline,arc等相交,截取区域内的部分
不用考虑3D实体, 文字标注等
已领礼包: 13个
发表于 2004-5-31 00:24:03 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:老问题, 如何在大图中截取一个(不规则)区域内的所有实体(图形裁减,非XClip)
最初由 hehe214 发布
[B]已知一个区域,求区域内的所有实体
要求
不用考虑3D实体, 文字标注等 [/B]
提供个思路,画好封闭区域,然后往外稍微OFFSET一点,然后TRIM掉两个封闭区域见的LINE等,然后把区域内的实体保留,其他的都删除掉。
发表于 2004-5-31 09:07:45 | 显示全部楼层
LoveArx ,好办法!
 楼主| 发表于 2004-5-31 12:25:02 | 显示全部楼层
TRIM是cad 命令吧,用arx函数应该怎么实现呢?
已领礼包: 13个
发表于 2004-5-31 12:40:26 | 显示全部楼层
最初由 hehe214 发布
[B]TRIM是cad 命令吧,用arx函数应该怎么实现呢? [/B]
我上面说的是思路,当然你需要自己实现TRIM,ACAD的命令都是用ARX写成的。关于曲线的打断、TIRM等命令底层都是通过:AcDbCurve::getSplitCurves() 实现的。
 楼主| 发表于 2004-5-31 13:36:47 | 显示全部楼层
恩,谢谢LoveArx ,我试试
GMT+8, 2026-11-5 13:51 , Processed in 0.409729 second(s), 42 queries , Gzip On.
